@Бриг62, Мощность котла для поддержания постоянной температуры прямо пропорциональна разности температуры в доме и улицы. Это прямое следствие из закона Нютона-Рихмана. Солнышко, ветер, открытая дверь или окно и прочие нюансы - это отклонения реального дома от универсального закона, но это по ПЗА учесть невозможно.
В триггерах есть numeric state, там попросят entity, туда вводите сенсор прогнозной погоды, но это погода сейчас, а не через 3 часа
Что бы не слыть "душегубом" пароизоляционную пленку не использовал, только "дырявая" гидроветрозащитная мембрана; Если этот дядя про наружку, то дальше можно не читать. А если он не использовал пароизоляцию изнутри то, тем более
Суточный график этих теплопотерь представляете как выглядит? Переключением с 1 на 2 тэна можно его повторить? В местах несовпадения будет или холодно или жарко. Зато модно-молодежно на НА и прогнозе с сервера.
Да все режимы при всех температурах высчитаны практикой, плюс во всех помещениях термостаты. Они даже срабатывают, но поздно: инерция 10 см бетона и 300 мм эппс, 40 л антифриза вносят свои коррективы. Сейчас в доме +24,4 и +2 на улице. Мне это не нравится, где мои +22
ПИД не годится для подобного регулирования, он для менее инертных систем. Т. е. ПИД конечно будет регулировать, вообще не вопрос, и он будет выводить дом на целевую температуру при любом погодном маневре, это отличный алгоритм. Но для ПИД колебания - это абсолютно нормальная вещь, и при вот этой инертности и скорости изменения погоды на улице у него с ПИДом может температура улететь сильно больше комфортной величины.
Комната на солнечной стороне за 2 суток. ВТП виден один вылет на 0.3-0.4 градуса лишних, а что на улице? температура на улице. Синяя в тени, желтая - датчик на южном фасаде
