Управление отоплением - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Советчики сразу предлагают менять котел, дом и радиаторы:aga:
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Есть ещё сама СО+есть комфорт в доме, сколько ступеней уставки будете использовать?
    Если уж привязываться то уже Т обратки.
    зачем вам к устройству ценой 9 тысяч покупать зонт за 15 или 46 тысяч?
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Товарищ к неуправляемому чайнику добавил цифровой термостат, контролирующий Т теплоносителя и живет с этим 7 лет, меняя температуру иногда ручками. Теперь хочет добавить ПЗА для задания этой температуры. Ну что проще? Имеет в хозяйстве HA к которому уже привязан уличный датчик и этот термостат.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    4: +; 0 -10; -10-20; -20 -30.
    А я уже написал про комфорт в доме. В доме стоят термостаты, но из-за ушп/бетона они очень инертны. Инертность решаю сейчас с помощью сабжа, на поиск которого я пришел сюда
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Давайте сразу 5
  6. неформат
    неформат
    неформат
    А в евелинке у термостата 1 температура или 2? Почему мин и макс?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    темп. выключения, темп. включения - всё
    Прям четко описали то, как у меня все устроено.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    А, ну тогда понятно, почему их 2, просто у туи 1 температура, и есть где-то в настройках гистерезис. Ну вам понятно надо просто чтобы 1 от другой на 0.5 где-то отличалась
    Смотрите, что нашел
    https://www.home-assistant.io/integrations/compensation/
    попробуйте сначала это сделать, перед вторым шагом
    по уму у вас должен получиться новый сенсор, который по вашей табличке на основе температуры улицы будет выдавать желаемую температуру теплоносителя. Как получится - переходим к п2 - засылать ее в сонофф, с отклонием в -0.5 (или сколько там хотите) для включения
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Шах и мат советчикам выше и мне в том числе, ещё Тузы есть в рукаве?
    Вам по-комнатное регулирование надо, а не в котёл лезть.
    Отсюда предположение что есть некий коллектор, что за зверь?
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Можно в HA: туда и датчик уличной Т заведен, и термостат sonoff, но я не умею в YAML и разбираться в нем нет времени, поэтому проще купить устройство отдельное.
    Коллектор теплого пола? Да обычный Icma К0111
    Нет, на улице потеплело, дом еще не нагрелся, а с метеозавизимым реле\термостатом котел сразу убавит Т подачи и будет комфортно.
    Если оставить как есть сейчас, термостаты в доме сработают когда в доме температура поднимется до 23,5, но температура продолжит расти, потому что бетон накопил тепло и он хороший теплоаккумулятор.
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    лучше сразу пять
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Все упорно пытаются сделать Михрутина счастливым против его желания :)
    Чел хочет почти даром или совсем даром добавить в имеющуюся систему ПЗА, а вы ему советуете пол сменить :)
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Оставьте свои советы жене:hello: (если есть)
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Верно, Zont h 1v new на авито - 5000 р.
    Только непонятно он мне подойдет и нужно ли к нему что-то докупать
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Да не надо вам там ничего в yaml программировать, пропишите compensation в конфиг и проверьте, что верные цифры выдает
    Инструкцию прочитайте, она есть онлайн, докупать - ну максимум второй датчик
