Управление отоплением - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Эвп-9
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мужики ну вы даёте. Задача стояла прикрутить ПЗА к чайнику с релейным управлением, у ЭВП магнитный пускатель вылетит через пару месяцев.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Сначала в конструкторе делается такое
    Код:
    alias: Test1
    description: ""
    triggers:
      - trigger: state
        entity_id:
          - sensor.ul_temperature
    conditions: []
    actions:
      - action: climate.set_temperature
        metadata: {}
        data:
          target_temp_high: 20
          target_temp_low: 30
        target:
          entity_id: climate.floor_t
    mode: single
    у меня какой-то евелинковский термостат даже прописан был, фиг знает почему там 2 температуры задаются, надо смотреть
    потом вместо цифр 20 и 30 надо сделать темплейт для расчета нужной целевой температуры термостата по прилетевшему показанию температуры
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Прикольно - человек уже давно сказал что хочет, я ему уже даже советов дал, а вы так и не можете понять, о чем речь :)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    берите зонт самый дешевый из актуальных, причем на озоне или даже на авито, уличный проводной датчик к нему и еще один датчик на гидрострелку. комплектный в комнату поставите. получите то, что хотите. и даже больше.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я в такое не умею, значит возвращаюсь к теме про контроллер с погодозависимой автоматикой
    А чего до этого не вылетел за 7 лет?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо, комплектный для контроля температуры котла не подойдет?
    Непонятно зачем мне температуру котельной измерять, а не использовать датчик штатный как датчик котла?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ПЗА предполагает управление Т подачи от водогрея по Т улицы (эквитермическая кривая).
    У вас сейчас нагрелся до нужной Т отключился уставка отработала включился, уставка это постоянная величина.
    Как будет работать котёл в случае переменчивой уставки?
    Решил свой котёл газовый на ОТ перестроить, устал уже, "дрочит" горелку до 16 вкл. час при + температурах за бортом (при ниже +3 работает норм, возможно это сказывается минимальная мощность моего котла). В выходные верну в работу проверенный релейный способ по комнатному термостату, что бы не угробить котёл.
    У вас на котле есть крутилка температуры по сути резистор с ним можно настроить резисторное регулирование удалённое, в HA выставить 3-4 уставки и переключать резисторы по обычной автоматизации. Если Т на улице от X до Y R1 и так пожеланию.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    На улице -10, котел нагрелся до 40 и работает в диапазоне от 32 до 40
    -20 котел нагрелся до 50 и работает в диапазоне от 42 до 50
    И тд
    Элементарно же.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Тогда на esphome проще, там просто табличку с данными вбить и сенсоры описать. Он умеет красиво преобразовывать по куче пар точек. А в HA получится "если меньше -20, сделать 50, иначе если меньше -10, сделать 40", очень дискретно или формулы писать
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    хорошо, что вы поняли, о чем речь. Теперь надо чтобы сам вопрошающий понял, чего он на самом деле хочет
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Да он-то понимает. Только как собака - сказать не может, но если сильно бить - можно догадаться по выражению морды. Я вот давно догадался, с третьего удара, кажется
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Где мерять эту Т будете?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Котла или улицы? Котла на его баке датчиком т, улицы на улице еще одним датчиком т
    Повторюсь: сейчас реализован sonoff: датчик на баке котла висит. За 1800 руб получил удаленное управление с контролем регулированием температуры и расписанием если надо. Но нет метео
    Сам котел стоил 5000 р.
    А не эти ваши за 50 тыс:hello:
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Я это шоу наблюдаю в нескольких ветках регулярно.
    Вопрошающий не может объяснить, что хочет, надо пытать, а советчики - не читают объяснения и на своей волне.
    я почему-то подумал, что эта схема c ЭВП - хрень какая-то.
    ну путь купит два зонта. или лучше три.
