Управление отоплением - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    назовите его контроллером котла. в чем проблема то?
    на приложенной схеме — сухой контакт
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Так я уже упростил задачу до "сделайте автоматизацию в HA", а так бы написал те 10 строк в YAML, если умеете делать ESPHOME
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вы точно Zont видели живьем то?
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    будет.
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Все верно котел
    А вы думаете как я турков на чистую воду вывел. С помощью модуля esp s3 и датчика am2315c на нем:hello:
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Оговорился: Есть перекидное реле, схему работы своего котла я приложил ранее. Вместо того чтобы начать советовать менять все батареи в доме/ котел и дом можно было помочь или промолчать.
    Ну и тема. :hello:
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Ну так сделайте либо автоматизацию на HA, либо если хотите сделать полностью автономное решение, не зависящее от вашей сети - ESP с 1 реле и двумя датчиками, и не морочьте себе и другим голову
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    проблема в том, что контроллер - контролирует, а термостат с сухим контактом традиционно называют термостатом с сухим контактом, чтобы отличить от термостатов на цифровой шине, которые контроллерами тоже называют
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Кстати, еще решение - перешить соноффа в esphome, если перешивается, туда подвязать внешний уличный датчик от HA, и табличку в esphome наваять
    Еще могу рассказать как сделать это раком, в гамаке или, к примеру, в прыжке
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    очень странно тогда, что здесь что то спрашиваете. Да еще какой то контроллер ищете. Берите реле с сухим контактом того же Эвелинк и управляйте им из НА. Как код написать я не скажу, но наверняка это не проблема.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Автоматизация на ha сможет все это без знания yaml?
  13. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Во-первых, я вам не советовал ничего менять. Во-вторых, вы так и не сознались какой у вас котел и прыгаете с цифровой шины на сухой контакт и обратно. Если не сознаетесь - как вам помочь?
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Ну в HA тоже yaml, и его придется ручками редактировать со встроенным темплейт, чтобы преобразование сделать
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я умею в ha но не умею в код yaml:hello:
