Управление отоплением - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Evgeny2, 26.04.24.
  1. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    1. просили контроллер котла, а не термостат с сухим контактом
    2. котёл понятия не имеет, что там у вас за гидрострелка и будет греть до той температуры, которая у него выставлена (если в нем в свою очередь нет ПЗА) и фигачит хоть 30 градусов, хоть 80 в гидрострелку независимо от того +20 на улице или -50
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Если питание не от 220в, то можно конечно намного, намного дешевле
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А что у контроллеров нет контакторов в наличии у тех же ZONT?
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    садист.
    Там еще с заливкой прошивки нужно попрыгать
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Есть Home Assistant и ewelink туда заведен - может модули есть управления котлом?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ткните на конкретику, буду читать.
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    которых контакторов? Которые медиумы или которые с зелеными человечками контактируют?
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Так он решил выглядеть умным. "с ноги открыть дверь" в мир отопления, (C) mihrutkin, поэтому щегольнул умным словом. А надо было просто написать, чё хочет получить
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Почему вы хотите именно теплоноситель регулировать? Не замеряя Т в помещении. Или самой стяжки? Но это так вопрос. Ради вопроса.
    Такой посмотрите. Возможно вам подойдет.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Тогда чего вы херней занимаетесь?
    У вас же там еще и датчик температуры на улице есть. Сделайте там автоматизацию, которая раз в 10 минут по его показаниям будет соноффу температуру задавать и все. И не морочьте тут всем головы
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так а например ZONT H-1V NEW не будет так как мне надо работать?
    Погодозависимые алгоритмы
    Управление 1-м котлом по цифровой шине или релейно.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Началось. Все дружно начали объяснять человеку, что ему надо не то, что ему надо
  13. неформат
    неформат
    неформат
    у вас давно все куплено и установлено на места: HA, SOnoff и уличный датчик
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Тут надо начинать не с паяльника, а с изучения YAML. А нет готовых модулей.
    с ESP Home знаком, датчики работают на нем
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Понимание как за ЭВП построена СО даст вариативность решений.
    Пустым чайником вы не получите тот результат который вы описали.
    Технически можно рассмотреть вариант игры ступенями ЭВП, например умными АВ, но нужен будет управляющий контроллер, что при стоимости ЭВП в 9К становится не интереснымзатратным занятием.
    Есть ещё варианты один дороже другого, но интересны ли они вам?
    p. s. Тут уже HA появился, если да, то логика там реализуется легче.
