В чём опасность полного отключения дома от ответвления от ВЛ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stolat, 27.04.24.
  1. Stolat
    Stolat
    Stolat
    ПУЭ 1.7.145 разрешает отключение всех проводников на вводе в индивидуальный дом только при однофазном ответвлении от ВЛ.
    А почему при трёхфазном вводе так нельзя? Что плохого в отключении всех четырёх проводников ответвления (L1, L2, L3, PEN) при трёхфазном подключении, как на приложенном рисунке:
    Вопрос возник в контексте дачного дома для сезонного проживания. Интуитивно кажется, что на период отсутствия было бы "безопаснее" отключать его полностью. Как будто бы он вообще и не подключен к ВЛ.
    Под словом "безопаснее" здесь имеется в виду полная нечувствительность внутренних сетей и приёмников к любым мыслимым авариям на ВЛ, и к любым случайным косякам электриков при обслуживании ВЛ. Для примера - что через мой контур заземления не потечёт нерасчётный ток при появлении заметного напряжения на PEN ВЛ. Других примеров с ходу придумать не могу, но это и не важно. Основной посыл в том, что полное отключение гарантированно защитит внутреннюю сеть ото всего, даже от того, что я не могу представить.
    Но ПУЭ запрещает... Хотелось бы понять, почему?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно отключать.
    Можно взять отвертку и полностью отсоединить кабель.
    Можно поставить розетку с вилкой и таким способом подключать домик к сети.
    Можно применить любой способ, который гарантирует отключение всех проводников и позволяет визуально контролировать.
  3. Stolat
    Stolat
    Stolat
    Это хорошо! Тогда остаётся вопрос в соблюдении буквы правил...
    Если под "любым способом" вы имели в виду что-то конкретное и удобное, то поделитесь, пожалуйста!
    Пока что у меня сложилось ощущение, что единственный способ, не противоречащий букве ПУЭ-7 - это розетка и вилка. В принципе, это выход. Смущает только то, что больно уж они громоздкие... Ну а пару раз в сезон с отвёрткой в щиток лазить как-то не комильфо.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для одной фазы можно проще: трёхполюсным выключателем. Глубокий смысл в том, что никакая неисправность выключателя не приводит к выносу потенциала на PE через нагрузку.
    1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
    При некоторой фантазии можно самостоятельно собрать пятиполюсный выключатель для трёхфазной схемы: дырочки сбоку у автоматических выключателей сделаны не просто так.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Опять вы за свой бред
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы это авторам ПУЭ-7?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это я вам. Где в ПУЭ разрешение на коммутацию РЕ?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выковхыряли из носа бредовую схему и носитесь с ней десяток лет. Если бы это была легитимная схема, она бы применялась повсеместно
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Схема легимтина постольку, поскольку легитимен процитированный пункт. Да, инженер должен уметь не только читать, но и рисовать схемы.
    Не применяется, скорее всего, из-за того, что УЗО доступны, и TT сделать проще... если игнорировать требования к расстояниям.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вам непонятно значение слова "все" в русском языке? Обязательно нужно перечисление?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня немного другой подход к вопросу.
    Считаю, что безопасность превыше соблюдения буквы Правил.
    Способами уже поделился...откручивать провода или ставить розетку с вилкой.
    Других способов не предлагаю, поскольку такими вещами не занимаюсь.
    Есть другие способы избежать опасных ситуаций.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В ПУЭ нет разрешения на коммутацию РЕ. И не должно быть.
    Алексей не виноват в том, что ПУЭ написаны плохо.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А их и надо игнорировать.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть по-вашему если документ написан плохо, надо его толковать любым способом, причём по возможности применять самый опасный из возможных вариантов толкования?
