Как это ремонтируется?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем HOMEP71, 26.04.24.
  1. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Добрый день, этой весной на северной стороне кровли снегом были повреждены снегозадержатели.
    Теперь стоит задача удалить сильно поврежденные снегозадержатели, а отверстия под шурупы (вырваные и выкрученые) герметично заделать. Подскажите пожалуйста технические решения такой задачи, чтобы знать о чем говорить с работниками и как их контролировать.
    Интересует, как качественно загерметизировать отверстия оставшиеся от шурупов.
    Спасибо.
    IMG20240426151405.jpg IMG20240426151405.jpg IMG20240426151414.jpg IMG20240426151430.jpg IMG20240426151925.jpg IMG20240426151931.jpg IMG20240426151935.jpg IMG20240426151940.jpg IMG20240426151954.jpg IMG20240426151405.jpg IMG20240426151414.jpg IMG20240426151430.jpg IMG20240426151925.jpg IMG20240426151931.jpg IMG20240426151935.jpg IMG20240426151940.jpg IMG20240426151954.jpg
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @HOMEP71, я бы пробовал клепочником.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Никак дырки нормально не заделать, увы. Лучше вырезать кусок МЧ и подложить новый, если сторона ската не так проглядываеться то подмена кровли не так видна будет.
    Зачем было такие дешманские снежки ставить?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Попробуйте к @diimon69 постучаться, он заделывал такие отверстия.
  5. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Вопрос зачем их вообще ставить если внизу заурядный газон.
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Всем желающим приобрести снежки типа GL Ohtima (и похожие на них- с "круглой" трубой) настоятельно рекомендуется ВНИМАТЕЛЬНО прочитать два документа (в приложении) перед принятием решения о покупке, Внимание ОПТИМА.jpg
    Это чисто коммерческий продукт, на жилые дома ставить не рекомендуется - дороже выйдет при любом раскладе.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @HOMEP71, Это ваш факт IMG20240426151954.jpg С учётом вышеизложеного (предыдущее сообщение) вам предстоит полная замена всех снежков на модель с "овальной" трубой (
    Снегозадержатель NEW трубчатый Grand Line) как вариант.
    Перед установкой обязательно проверить доски обрешётки в рядах установки снежков на предмет целостности (расщепление) и корректности их установки (после первых"кровельщиков") В случае необходимости - заменить.
    Как вариант - сместить линию снежков на шаг вниз (передние шурупы не вырваны). В лишние дырки вкручиваются глухари (8/10/12 х40/50мм) в зависимости от состояния дырки с шайбой и прокладкой от "старых" снежков с затяжкой без проворота
  8. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Спасибо огромное за оба ответа.
    Пара вопросов.
    "В лишние дырки вкручиваются глухари (8/10/12 х40/50мм) в зависимости от состояния дырки с шайбой и прокладкой от "старых" снежков с затяжкой без проворота" - стоит ли предварительно под шайбы заложить полиуретановый герметик, или нет смысла?
    Если снять с проблемной, северной стороны вообще все снегозадержатели, а с другой (южной) стороны дома не снимать см. фото:
    насколько это критично для стропильной системы? Не возникнет ли критичных, запредельных нагрузок на стропильную систему, особенно с учетом снегового мешка?
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если южная - там где ендова, там и без снежков мешок. Если стропилка выполнена нормально запредельных не будет, а если стропилка не фонтан, то и нормальные нагрузки станут запредельными.
    Но понятие "не снимать" через некое время может привести к тому же эффекту., что и на севере.
    Герметик в общем случае не нужен (рядом на снежках такие же прокладки без герметика), Но в зависимости от "развороченности" металла может быть местами.
    В таких случаях всё решается "по месту"
  10. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    В процессе разборки возник вопрос, у старой прокладки - шайбы из ЕПДМ внутренний диаметр 7 мм., т. е. она насаживается на глухарь диаметром 8 мм. с небольшим натягом. Как ее посадить на новый глухарь диаметром 12 мм.
  11. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Совет "колхозный" но все же: дырки заклеить самоклеющейся битумной лентой, продаётся в ВИ. Прилипает ко всему, эластичность не теряет, режется обычным ножом
  12. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Сегодня прошел по всем соседним рынкам, все продавцы в один голос советуют заделать отверстие Никобендом. Кто-нибудь может что-либо посоветовать по использованию этой ленты в качестве ремонтного пластыря?
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вы спросите их, на какое время хватит заплатки. И примите решение в зависимости от их ответа.
  14. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Производитель пишет 10 лет.
  15. avliv
    avliv
    avliv
    Московская область
    Здравствуйте, как можно полечить
