1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги - 18
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 26.04.24.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Это опять я.
    Какое полотно лучше для пильного станка для дерева, углеродистое, калёное или биметалл?
    И дополнение-возможно ли полотном по металлу работать с деревом?
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    В абсолюте, так не бывает;)
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Станок какой, ленточный?
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Да, гигант 550. Родная лента стоит 10*1720 tpi6. То есть 6 зубьев на дюйм. И ещё стоит ли внимания лента более узкая типа 6 мм? Где то ролик смотрел от водворка. Там говорили, что более мелкий зуб не даёт чистоты реза.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Немного шашлыками баловались. У собак был накрыт свой стол. :)]
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вы, как обычно... Мухи, котлеты, блогеры реза,
    Крупнее зуб -выше скорость но ниже качество. Так не только на ленточных, но и на других пилах.
    Ширина полотна меньше - легче крутить привыпиливании, но сложнее удержать прямолинейный рез.
    Так что выбирайте то, что вам нужно. Вернее, выбирайте лезвия такие, которые смогут вам дать выбор.
    ИМХО.
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Скорость только одна.
    Извините что мои тараканы вам покоя не дают):hello:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Имеется ввиду не скорость вращения, а лёгкость реза. Крупный зуб режет не напрягаясь.
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    На циркулярке это более заметно. Прям слышно и ощущается как тяжело пилит диск с мелким и частым зубом.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ну Вы же сами понимаете ;-)
    Крупный зуб лучше выносит опилки. Да и крупнее они. Лезвие лучше охлаждается к тому же.
    А быстрее не в смысле оборотов двигателя, а в смысле возможности скорости подачи материала.
    То есть, быстрее пилит, а не быстрее крутится.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На улице дождь, скучно. Решил закончить с электрикой, поставить реле напряжения другое. И тут оно оказывается с красным цветом. :)]Видимо старого образца. Ну да ладно, досталось недорого.
    В процессе решил индикаторы, что показывают напряжение и ток, переподключить. Чтобы один показывал входное, другой, выходное напряжение. Пришлось пропускать один проводок в верхний щит. Белого цвета, чтобы не путаться, нашелся провод только 0,5 мм, но индикатор потребляет, по моему, 5 вт, поэтому нестрашно. Короче, поставил, проверил, перевел стаб опять на байпас и все. Теперь не нужно ни наклоняться к стабу, ни дверку открывать, чтобы посмотреть напряжения. :)].
    Входное, выходное, потребляемая мощность общая, потребляемая на линии из дома, все видно.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот и погода иногда помогает, а месяц назад еще противился модернизации. ;)
    Одного не пойму, напряжения на входе и выходе со стабом или без него ?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Аааа, тупанул, флажок на рубильнике вниз, значит стабилизатор включен. :)
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Привет Валерию и всем присутствующим:hello:. Выложу с вашего позволения мои можно сказать первые столярные потуги). Делаю из старых дверей, а точнее глубокая переделка основных входных дверей на даче. IMG_20240526_081048.jpg IMG_20240526_081031.jpg IMG_20240526_081010.jpg IMG_20240514_113831.jpg IMG_20240526_081016.jpg
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Первый блин комом. Делал рамку и с чего то посчитал себя умнее других, и оставил четверть на последнюю операцию. Ну и загубил. Материал ещё некачественный... Откололась щепка ... Надо было сразу на циркулярке выбрать её...
