Осп под полом. Вред или не вреД
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Krabin, 26.04.24.
  1. Krabin
    Krabin
    Krabin
    Здравствуйте товарищи!
    Очень нужен совет по вопросу что делать!
    При рытье ленты фундамента с внутренней стороны фундамента пришлось установить осп так как ширина ленты была и больше чем надо. Снаружи перед заливкой выставил пеноплекса 10 см. Что говорить уже в то время как стены уже есть.
    Опалубку над землёй всю снял, а осп в земле осталась по внутреннему периметру, торчит местами на 5 см.
    Полы собираюсь делать на деревянных лагах ну и там дальше по пирогу.
    Вопрос - нужно ли вытаскивать эти плиты осп (8 мм) из земли если деревянный пол?
    А если оставить так и засыпать их сверху будут ли гнить деревянные лаги в дальнейшем?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Krabin, вы о вреде какого плана, кому или чему?
    Не очень понятно, что где торчит, и как это "касается" пола, и почему он должен или не должен от этого гнить. Схема или фото не помешало бы.
  3. Krabin
    Krabin
    Krabin
  4. Krabin
    Krabin
    Krabin
    Вот я не могу определиться, прошу советов, что делать с этим осп который остался у фундамента, можно ли его засыпать землей и будет ли его гниение в земле потом как то отражаться на состоянии лаг ? или все же придется проводить работы по его демонтажу?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Krabin, а засыпать то осп вы с какой целью хотите? От того, засыпете вы его верхушку, или не засыпете, скорость его гниения не изменится уж точно. А расстояние от пола до земли уменьшится, если засыпете, что ухудшит движение воздуха теоретически. Да и больше вероятность "мостика" для домового гриба через какую нибудь травинку-поросль дерева, как мне кажется.
    Меня бы больше пленка напрягала между бетоном и осп. Без пленки бетон может сохнуть в обе стороны, а с пленкой только в одну.
  6. Krabin
    Krabin
    Krabin
    получается по уму что надо демонтировать осп, и пленку, во избежание появления вероятных грибков которые могут перейти на половые лаги.
    с наружней стороны периметра перед заливкой установил пеноплекс 100, и что получается фундамент не высох ? а я уже стены поднимаю.
  7. Krabin
    Krabin
    Krabin
    При том что заливал фундамент в октябре, и зиму простоял
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Krabin, не знаю, с бетоном возился, фундамент бани заливал и т д, но всегда опалубка была на один день (на следующий день аккуратно убиралась, пока еще бетон не закаменел, но форму свою самостоятельно держал), и всегда все бетоны не были обернуты ничем таким препятствующим влагопропусканию. Поэтому опыта нет с пленками и пенопластами. Не понимаю я этого. На мой взгляд не профи, бетон должен "дышать", если есть вероятность намокания. Внутри бетона ж тоже грибница, по-моему, возможна.
