Ошибка под кровельная пленка класса А
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Garsyan, 25.04.24.
  1. Garsyan
    Garsyan
    Garsyan
    Здравствуйте. Протекает мембрана на холодном чердаке. Второй этаж дома -мансарда, ломанная крыша, с вентзазором 50мм под металочерепицей. Уклон верхней части крыши 15 градусов. Строители использовали Изоспан А, как подкровельную пленку. В жару появляется конденсат на пленке, видны мокрые разводы, и след от ручья уходящий вниз ко второй части ломаной крыши. Но часть влаги капает на полы второго этажа (потолок не зашит). Понимаю что по хорошему надо разбирать верхнюю часть крыши и менять мембрану на АМ или Д, но ни сил, ни средств нет. Подскажите пожалуйста, может пропитать мембрану каким нибудь маслом, или какой нибудь химией, чтобы запечатать поры мембраны.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    АМ?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    АМ не годится. Только Изоспан D или AQ Proff, но последний дороже.
    Нет, не получится. Масло - мёртвому припарка. От химии вообще может разрушиться. И всё равно нужно будет монтировать реальную гидрозащиту.
    Может, получится не разбирая крышу, полосами между стропилами? Главное, обеспечить сток конденсата за пределы дома, никаких "ванночек" не должно образрвываться.
  4. Garsyan
    Garsyan
    Garsyan
    Не АМ а обычная А
