Чем и как вырезать ровный круг из деревянной столешницы?
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем petrov_2024, 25.04.24.
  1. petrov_2024
    petrov_2024
    petrov_2024
    Необходимо вырезать круг диаметром около 1 метра из толстой столешницы, причем этот круг должен быть достаточно ровным и аккуратным по бокам. Каким инструментом и как лучше это сделать? Ножовкой или лобзиком боюсь будет неровно. Кто что думает? Заранее спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Толстая столешница это сколько?
    Края на сколько должны быть ровные и аккуратные?
    Какой формы край должен быть?
    Какой инструмент есть в наличае и (или) может быть взят для работы?
    Если вручную- то сначала лобзик с небольшим запасом, потом ЛШМ.
    Если есть фрезер- то им по круглому шаблону.
  3. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Я привинчивал лобзик к фанерке длинной, фанерку винтиком в центр круга, на расстоянии 50см от пилки - и погнали,
    только нужно под 90гр чтоб был центральный винтик относительно пилки
  4. petrov_2024
    petrov_2024
    petrov_2024
    Толщина 4-5 см
    Края не то чтобы прямо сосем гладкие, но чтобы не было острых углов. Шлифовать наверное не потребуется
    Форма - круг
    Инструмент - ручная ножовка, сабельная пила, реноватор (он пилит плохо, для тонких досок)
    Болгаркой даже с кругом по дереву я так понимаю, нельзя, очень опасно?
    Если нужно, могу взять или купить переносную циркулярку (или ей тоже опасно?)
    Фрезера нет
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Попробуйте найти ЛШМ и вручную ей сделаете круг.
    Потом в ручную, закруглите углы у края круга, как вам необходимо.
    Ничего сложного. Подобное доводилось делать. :|:
  6. Strike1980
    Strike1980
    Strike1980
    Круг вырезать лобзиком. как писали выше, а кромку фрезером довести до идеала
