Помогите с выбором остекления беседки
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем kosinskiy, 25.04.24.
  1. kosinskiy
    kosinskiy
    kosinskiy
    Добрый день! Планируется постройка беседки размером 8*5м с закрытым хоз. помещением 5*2м. В беседке из отопления планируются барюекю из кирпича, электрические темплые полы, и возможно, конвектор с терморегулятором. Встал вопрос остекления, имеем 2 проема. Один 4.5м и второй 3.5м. Сегодня наткнулся на систему SLIDORS, очень заинтересовала тема сдвига всех окон в одну строну, по лету беседку можно будет делать практически открытой, при сдвиге окон с двух сторон. Но паралельно вопрос с теплопотерями, потому что зимой планировал просто поддерживать температуру около +2 и если планируется использование, то просто добавить полами либо конвектором. Есть у кого то опыт остекления "теплых" помещений системой SLIDORS? Или может быть рассмотреть что то другое? Фото проекта прилагаю, буду рад любому совету!
  2. Limping
    Limping
    Limping
    А в нём вообще не будет остекления?
    Так, для себя интересуюсь...
  3. kosinskiy
    kosinskiy
    kosinskiy
    Не планировалось, там будет просто хоз помещение с ПВХ дверью, для хранения садовых диванов и прочего.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Я смонтировала себе люксист.
    Фото только зимнее
  5. zapevai
    zapevai
    zapevai
    Н новгород
    Судя по своему опыту теплые даже водяные полы отлично работают с безрамным остеклением. Главное фундамент утеплить, чтобы трубы не прихватило. Вот например этой веранде уже три года и человек просто счастлив!
  6. djvan
    djvan
    djvan
    Добрый день. Вот тоже на эту систему засматриваюсь - но вот в сомнениях, что она в одно стекло - зимой моментально наверно тепло уходит? Хочу беседку с теплыми полами (жидкостные) остеклить. Вот думаю - будет хватать теплого пола, чтобы зимой хоть 5-10 градусов поддерживать? Догреть то можно и газовым уличным обогревателем, когда там сидеть - а вот в остальное время, сильные ли теплопотери? У меня две стены планируются под раздвижную систему, а остальные утеплены...
  7. djvan
    djvan
    djvan
    А какой системой стеклили? какая фирма? Тоже с водяными полами думаю про панорамное остекление - раздвижное...
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А вы им напишите и проконсультировайтесь. Они есть в телеграм.
  9. djvan
    djvan
    djvan
    Они мне уже расчет сделали - но хочется реальных отзывов от тех, кто использует эту систему.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    У меня холодная веранда. И мне очень нравится. Наверно надо делать вам с профелем примыкания, чтобы щелей не было. И теплопотери будут минимальны.
  11. Oksi88
    Oksi88
    Oksi88
    Здравствуйте.
    Не подскажите бюджет остекления?
  12. Oksi88
    Oksi88
    Oksi88
    И если есть контакты, буду благодарна.
    Сами Мо, Дмитровка.
  13. elchocolattee
    elchocolattee
    elchocolattee
    Доброго дня! Поделюсь опытом. У нас имеется беседка-барбекю 6х7. Фундамент плита +ростверк. каркас металл столбы, две стены- полностью заложены из пеноблока, две другие открытые, только столбы обложили кирпичем. тоже думали какие окна ставить. алюминий мерзнет на морозе, раздвижки зимой не практичны, это больше летнее остекление. если держать + то нужны именно окна. остановили выбор на Рехау. поставили однокамерные blitz 60 мм стекло 4+24+4 с мультиком. у нас 4 проема. в одном проеме дверь с ключем (не балконная а именно входная усиленная с прижимом по 4 сторонам) в трех других проемах по 4 створки (две коайние глухие, две центральные распашные без импоста, что позволяет летом открывать половину. бюджет 233 тр (весной 2024) завод Штандарт (заказывали у их фирмы- представителя)
    почему не поставили раздвижку? потому что я хотела 4 рамы сдвигать в одну. но оказалось что технически так не делают! на одной рельсе делают все рамы, то есть как мне сказали сдвигаться все равно будут только две. если делать так как я хочу то будет два рельса, а это удорожает все четыре проема кратно. и перешагивать нужно 16 см порога (рельсы).
    В общем поставили окна. и не жалеем. при -8 на улице в беседке без какого либо отопления -3. если топить выше нуля. окна не потеют, не текут.
    внутри печь барбекю с метровым порталом. всем кто хочет стеклить такие беседки рекомендую ставить хорошую приточную систему для печки. так как при полностью закрытых окнах что актуально для зимы притока нет и печь будет дымить.
    всем добра
  14. Vladimir791
    Vladimir791
    Vladimir791
    Всем доброго времени.
    Планирую строить беседку в этом году. Беседка будет холодная 6х5, одну фасадную сторону 6 метровую планирую сделать стеклянную из четырех окон.
    Окна вставлю в деревянную раму. Крайние будут глухие неподвижные, а центральные два будут подвесные на роликах, только на верхнем креплении.
    Окна большие 2.1х1.2, подвернулись по случаю такие стеклопакеты от фасадного остекления походу с противопожарным гелем, ужасно тяжелые.
    Было бы здорово, если Вы поможете мне в двух вопросах:
    1. Можно ли использовать для сдвижной двери с деревянной рамой одинарное стекло 4мм, с тонировочной пленкой, какой шанс что я его разобью? Если тонировочной пленки недостаточно, можно с другой стороны наклеить броню, это поможет или лучше не экспериментировать?
    2. Противопожарный гель, практически без запаха, собирается легко - как его утилизировать?
    Буду благодарен за любые советы. Спасибо. 1743868898513.jpg 1743868898524.jpg 1743868898536.jpg
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Противопожарный гель. Это липкая вонючая жижа.
    ИМХО проще новое стекло заказать 6 зак. Одинарное стекло не так дорого стоит.
