Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Shtein007, 25.04.24.
  1. zig-artem
    zig-artem
    zig-artem
    Добрый день, прошу совета опытных.
    Имеется - новостройка, на входе стоят редуктора, грязевики, с давлением проблем нет. Далее коллекторная разводка на каждую водорозетку.
    Дело дошло до покупки душевого комплека. Хочется с тропическим душем, лейкой и изливом. По проекту все в черном цвете. Бюджет - до 30 тыс, при необходимости можно поднять до 40 тыс, больше крайне не желательно. Никак не могу выбрать ни фирму ни модель. Прошелся по нескольким магазинам, каждый советует что-то из своего ассортимента. Из форума понял, что в моем бюджете можно взять только Китай. Ничего против Китая не имею, если это хороший заводской Китай с нормальным качеством и соответствующим ценником.
    Не решил для себя нужен ли с термоостатом или без. На сколько проблемно использовать смеситель с термостатом? Нужно ли его регулярно обслуживать?
    По тому что советуют в магазинах и что сам приметил:
    • Lemark (Ursus LM7262BL ~30тыс или LM7272BL ~40тыс с термостатом)
    • Iddis (ODDBLYHi06 22 тыс или какой-нибудь другой из бюджета)
    • В одном магазине настойчиво предлагали Grocenberg (GB7007-1 или другую модель из бюджета). В интернете про этого производителя вообще мало что нашел, но явно тоже Китай.
    • Gappo (без конкретных моделей)
    Можете что-то посоветовать из списка выше или любой другой комплект черного цвета в указанном бюджете?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Иддис еще более-менее из списка. гаппо что и фрап - кетай мертвый.
  3. leksev69
    leksev69
    leksev69
  4. lelik334933
    lelik334933
    lelik334933
    Таганрог
    Всем добрый вечер. Имею lemark lm7002, купил новую тропическую лейку, снял старую, и тут я как удивился, сложно подбирать слова без мата... Штанга которая регулируется верх-вниз вся внутри в черных камнях, так которая идёт от смесителя, внутри все четко и чисто, на сеточке излива тоже все отлично, следовательно которая держит тропическую лейку сделана из говна. Так вот в чем собственно вопрос, где купить аналог, что бы поставить и забыть о ней ? Три часа мучал интернет, но так и не нашел варианта который будет вставляться внутрь прямой штанги...
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Аналогичная проблема. Из верхнего душа как то при очередном отключении горячей воды посыпались какие то хлопья. Оказалось что колено которое держит верхнюю тарелку сделано из космической пыли. Заменили стойку целиком так как отдельно так и не нашли. Screenshot_20250911_232540_Yandex Start.jpg
    Из новой стойки применили только трубу. Остальное отдали бедным. Стоимость составила около тысячи но мы сами поставщики поэтому лемана про сделало хороший бонус.
  6. lelik334933
    lelik334933
    lelik334933
    Таганрог
    а что купили или что кто может посоветовать чем заменить стойку целиком на что то хорошее ? Я конечно нашел кое-что на озоне, но придется колхозить, либо уже посещают мысли а не купить ли удлинитель на стойку, а изгиб напечатать на 3д принтере из пэтжа ...либо целиком трубу из нескольких частей напечатать из пэтжа и забыть о дерьмовых трубах раз и навсегда ...
  7. lelik334933
    lelik334933
    lelik334933
    Таганрог
    Так же можно напечатать нужного диаметра, что она с резиночками так же ставится в трубу, а на самом верху где изгиб на 90 градусов, напечатать крепление к стене, что бы не было большого прогиба, заодно и удлинить, так как данный вариант для меня коротковат ...есть тут 3д моделисты ? Принтер есть, пластик тоже, я бы попробовал напечатать и реализовать
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Konsensa Mauro. Это название стойки.
    AISI304-это марка стали из которого стойка сделана.
  9. ПавелМос
    ПавелМос
    ПавелМос
    Здравствуйте
    Встраиваемый блок душевой системы по паспорту имеет глубину монтажа 80-110 мм
    Планируется разместить в перегородке на каркасе 75 мм, обшиваемом с каждой стороны 2 листами Аквапанели по 12,5 мм. Уже 80 мм получается, плюс плитка будет.
    Достаточно такой глубины каркаса для встраиваемого блока душевой системы?
    И второй вопрос - как правильно закрепить встраиваемый блок к листу Аквапанели. Сделать на уровне одного листа Аквапанели закладную из фанеры 12 мм, как на фото?
  10. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Ремонт смесителя для биде GROHE Eurosmart
    Добрый день!
    Со смесителя для биде GROHE Eurosmart Cosmopolitan случайно слетел поворачивающийся наконечник (вылетела резинка). Резинку я вставил, но сам наконечник обратно на смеситель никак не надевается. Грел резинку в кипятке, смазывал силиконом, мылом, не идёт - и всё. Может есть тут какая-то хитрость? По схеме отдельно наконечник не деталируется, покупать новый смеситель очень неохота. Помогите, пожалуйста.
    Спасибо!
