Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Shtein007, 25.04.24.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Не знал) Gappo прям нахваливают все. Даже коллектора и инженерную сантехнику, а тут такое выяснилось)
  2. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    К сожалению это тоже не германия.
    Kludi, Hansgrohe, Grohe (хотя у них тоже производства по всему миру), есть еще очень дорогие Dornbracht, Jorger.
    если на эти фабрики не готовы, по придется покупать Китай и выбирать нужно боле менее популярный бред, представленный на рынке, как можно дольше, с наличием сервиса в регионах, тогда вы сможете с этим смесителем прожить долго
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы в другой теме советовали wasserkraft. Начал рассматривать и этот вариант. Увидел wasserkrast isen 2602L. Более менее подходит внешний вид и цена по карману. Но указан испанский картридж, сориентируете, есть ли у нас такие картриджи ещё на рынке или под санкциями? Если знаете.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не в курсе, но по опыту картридж можно подобрать достаточно несложно.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А стоит рассматривать shevanik, haiba, boou? Первые два вроде Китай, а третий русский Китай, я в плане надёжности? Отзывы на некоторые модели неплохие, да и с виду ничего? Или oloves вроде как Испания?
  6. A-M-Z
    A-M-Z
    A-M-Z
    Добрый день. Как думаете, стоит ли брать совмещенный смеситель с гиг душем Grohe. Производство конечно Тайланд, не Германия. Гарантия 1 год. Просто в туалете хотим маленький умывальник и сразу совместить два в одном https://ozon.ru/t/sxteJoX
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый вечер. Потёк смеситель. Вода из под ручки Сочится. Картридж такого типа, см фото. Но нише не нахожу в интернете (Озон, Яндекс). Где можно такой найти, если вообще 20250612_185805.jpg можно?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Аналогично, Ganzer в душе. При переключении начинает сопливить, течь из под ручки переключения: лейка - кран.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, а что скажете про "АМ. РМ."?
  10. Adam_a
    Adam_a
    Adam_a
    Сломалась резьба в переходнике (нипеле) излив выпадает, гайка с нипилем при этом остается в смесителе.
    Современные гусаки и нипели все под 17мм у меня на резьбе 15мм, со стороны шестигранника 16,5 мм, фторопластовое кольцо 20 мм есть ли что в продаже на замену?
  11. Andrew44
    Andrew44
    Andrew44
    Кострома
    Доброе время суток!
    Нужна помощь со смесителем Kludi в душевом комплекте Kludi Logo. Болтается (т.е. сильный люфт) переключатель душ/лейка. Люфт понемногу увеличивается. Грешу на винтик 2 на схеме:
    К стыду своему не могу снять ручку смесителя. Скрытого винта нет, заглушки тоже.
    Пробовал нажимать и поворачивать - без результата.
    Просто тянул довольно сильно - не получается, боюсь сломать.
    Может кто сталкивался с этим смесителем? Помогите советом.
  12. Schumi7
    Schumi7
    Schumi7
    Подскажите что надежнее долговечнее взять из душевых систем (без излива) в городскую квартиру с горячей водой из бойлера, что посоветуете из опыта:
    Бюджет до около 320$
    1. бюджетную простую прикручивающуюся к водорозеткам накладную душевую систему Грое с терморегулятором?
    2. за теже деньги что и обычный грое выше - imprese с терморегулятором, но втроенный в стену
    3. Грое однорычажный встроенного монтажа без терморегулятора
    4. Грое однорычажный накладной без терморегулятора
    5. ваш вариант душевой системы в этом бюджете
  13. Kristina1999
    Kristina1999
    Kristina1999
    Подскажите пожалуйста, я правильно поняла, что Boheme и Wasserkraft это 'псевдозарубежные' бренды? Которые не продаются за рубежом, но продаются только в России и странах СНГ?
    Не понимаю, какой смеситель взять, так сложно :(
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вассеркрафт вообще хвалят.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    в деревянном доме был смонтирован поддон для душа, на стене листы ГВЛ с плиткой, между листами и бревнами разводка трубами из ППР, водорозетка и душ.
    Со временем резьбовое соединение душа с розеткой стало понемногу протекать, совсем чуть чуть. За листами ГВЛ этого не был видно. Сгнили венцы. Пришлось менять пару нижних венцов и полы.
    На полу в душевой комнате убрал лаги, насыпал песок, залил жб плиту.
    Планирую сделать поддон для душа в строительном исполнении, те кирпичами, раствором итд
    На стене вижу самое простое решение это или листы ГВЛ или листы ЦСП на брусках 50х50 на скользячке.
    "Обжегся на молоке, дую на воду."
    Те опасаюсь делать разводку труб за листами ЦСП.
    Хотел бы сделать открытую разводку труб для душа и подключить душ. Открытую те прямое по плитке.
    Как красиво и надежно это сделать?
