Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Shtein007, 25.04.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @andreich5800, есть смазка под прокладки, мб поможет.
  2. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    @andreich5800 - проблема точно не в картридже, Если картридж неисправен он будет пропускать воду постоянно, а у вас проблема появляется когда вы открываете воду.
    Нужно искать место где пересекаются эти потоки.
    Я кроме стыка излива и корпуса таких мест больше не вижу.
  3. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Хороших вариантов в голову не приходит(
    Вы можете с продавцом связаться, может это брак наружной накладки и попробовать ее заманить целиком?
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да это пробовал. Там предложили поменять кольца на гусаке)
    Вот тебе и 5летняя гарантия.
    Времени особо нет заниматься, так то можно было бы их подтянуть спокойно, доки все имеются, кран куплен в 22м году. Что удивительно вот 3 года без нареканий...
    место примыкания картриджа на всякий
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    я там очень обильно смазал и под и на...
    Пробовал даже поставить чуть потолще колечки, но с ними гуска в пазы не садится ваще никак, даже под усилием...
    причем как только вытащишь излив, на место вставишь. врубаю воду обычную, и несколько секунд все ок не капает, а потом начинает по чуть, и уже в последующее время как только кран открыл обычный, сразу капает и из питьевого
  6. Панфилыч
    Панфилыч
    Панфилыч
    Тучково
    Добрый день! Перерыл весь. интернет, своего смесителя не нашел. Нужно добраться до картриджа. Есть винт под 6-гранник, но оказалось, он крепит только ручку. а надо снять втулку, но непонятно, или она резьбе, или закисла, и надо просто применить силу.
    Может, кто сталкивался с подобным смесителем и подскажет?
  7. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Да место картриджа тут ни при чем.
    Возможно на стыке излива и корпуса износ большой и уплотнительные кольца уже не работают.
  8. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Скорей всего она на резьбе, пробуйте открутить.
    Возможно он со временем закис, открутить будет не просто.
  9. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Смеситель плохо смешивает воду
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, что новый смеситель (с двумя крутящимся вертушками) марка Cute, как то странно смешивает воду.
    Самая большая проблема это Когда наладишь температуру, то она то горячее, то холоднее каждые 2 секунды меняется, это доставляет дискомфорт. С другими смесиьелями такого нет.
    И ещё...Когда открываешь ручки кранов, аода не сразу начинает литься как это обычно бывает, а только через полоборота. То есть с обычным краном вода сразу идет, а в этом чтобы сделать хороший напор нужно больше откручивать ручки. Может это конечно модель такая как утверждает продавец, но мне ни разу ещё такое не попадалось и это не очень удобно.
    Очень жду ваших советов...!
  10. Панфилыч
    Панфилыч
    Панфилыч
    Тучково
    [QUOTE "]Скорей всего она на резьбе, пробуйте открутить.
    .[/QUOTE]
    Не стал рисковать, вытащил из под нее сломанное кольцо полусферической формы, и, о чудо, смеситель заработал лучше прежнего.
    Правда, беспокоит вопрос безопасности такого ремонта.
  11. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день
    Перебрал кранбуксы смесителя (подобрал похожие и заменил резинки),был очень слабый напор на выпуске, смеситель долго лежал без дела. Сразу после переборки проверил- напор хороший был. Сейчас собрал на раковину и прежняя история - вода тонкой струйкой идёт.
    Резинки не прямо один в один были по форме, возможно в них дело. Нашёл похожие кранбуксы- ценник около 900 за одну, проще смеситель тогда новый взять
    Вопрос- на всякий случай, кранбуксы как в моем случае- на керамические я поменять не смогу, верно?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, можете, в магаз с ними и подберете.
  13. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо большое, я уже думал смеситель на выброс, а он удобный
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Добрый день. Всех с праздником! Прошу совета, никак бы не подумал, что настолько сложный выбор. Нужен комплект в ванную комнату, смеситель двухрычажный, так как горячая вода от котла, и душевая стойка с тропическим душем и ручной лейкой, излив можно см 15-20, стойка высокая, так как сам 187 ростом. Спасибо.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Прошу сориентировать по части производителей смесителей, нужен смеситель в ванную комнату над ванной, над раковиной и раковиной в маленьком туалете. Хотелось бы уточнить что сейчас стоит брать на рынке, а что не стоит? IDDIS, Lemark, Ekko, ELghansa? Мб кто-то больше не торгует у нас и это остатки, не хотелось бы брать такой товар)
