INKBIRD IIC-800-WIFI в качестве контроллера для капельного полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем buktop_pvp, 24.04.24.
  1. buktop_pvp
    buktop_pvp
    buktop_pvp
    Народ, подскажите, как реализовать нормальный ток воды из ёмкости для капельного полива. Вся система на электромагнитных клапанах. В принципе, давления хватает, чтоб продавить мембрану клапана, но ток воды прям слабый. Можно ли как-то поставить циркуляционный насос до клапанов, чтоб давлением было не избыточное, чтоб не применять редуктор? Управляются ли такие насосы реле пуска? В самом контроллере есть канал на управление мастерклапана или реле, но не совсем понимаю, как все можно реализовать на токе в AC24V, который выдает данный контроллер.
  2. vkserg
    vkserg
    vkserg
    Есть пускатели или 24в переменки катушки для запуска насоса... От них реле давления, простейшее
    РДМ-5 или электронное... Реле давление просто контакт замыкает, без разницы напряжение. Расширительный бак обязательно.
  3. vkserg
    vkserg
    vkserg
    INKBIRD IIC-800-WIFI имеет особенность неприятную, две зоны одновременно не запускает, только поочередно.
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @vkserg, это сильно большая неприятность, так как деление, как правило, вызвано дебетом источника воды.
    @buktop_pvp, как работает приложение? Нет ли сбоев из-за недоступности сервера или других ошибок? Насколько удобно?
  5. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Очень хочется услышать отзывы в продолжение темы
