РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста мне необходимо проделать два отверстия в фундаменте под канализационную трубу размером 107 мм и соответственно входную трубу с водой. Вот думаю как лучше . Вариант первый заказать алмазную резку цена вопроса примерно 2500 руб за дырку Быстро и красиво. Второй вариант мне предлагает прораб. Это татджик с перфоратором, монтировкой и большим молотком + ему бутерброд( чтоб не голодал) и + 500 р за дырку и два дня времени. Вот и думаю что лучше. Я понимаю что таджик выгодней но сердце кровью обливается как представлю что он там будет молотить фундамент что есть силы в который так много сил и денег вложенно. Да и вообще как фундамент на это отреагирует вопрос ? Подскажите плиз
Алмазную систему для таких работ и придумали, т.к. при работе мощного перфоратора, эл.молотка или таджика с кувалдой образовываются микротрещины, негативно влияющие на конструкционную целостность и срок службы, здания или сооружения.
Я вот тоже так думал что постоянные удары и перфоратор негативно сказываются на фундаменте. значит я правильно мыслил. Фундамент у меня глубинной 1 м 70. Дырку нужно делать примерно на глубине 60-70 см от земли.
Доброго времени суток. Я делал так. Перфоратором прбурил шесть отверстий на 24 мм. поставил зубило и обрубил отверстия. ФБС 4 заняло по времени около двух часов. Перфоратор мощный Макита самая большая. Учитовая вес дома и локальность мероприятия никаких намеков на микротрещины...
Хилый таджик - за день можно управиться. Только не давайте свой перфоратор, кончает он его. Опять же, чьи буры и др. насадки? Прикиньте...
Лучше не скупится а вызвать алмазный бур.И аккуратно и правильно.Вы на одних бурах потратитесь больше.По любому алмазный бур,а вообше заранее нужно эти отверствия оставлять.
почему так мало, на отметке 0,6-0,7? утеплять будете? может без утепления и под фундаментом проложить трубы и долбить не надо и утеплять, потом боясь про вдруг промерзнет... это уж если делать отверстия специально по арматуринам и долбить по ним кувалдой до тех пор пока не порвуться (представил поржал) вот тогда возможно будут трещины и это плохо скажется на фундаменте А если аккуратно перфоратором, то ничего с ним не будет, не бойтесь. Здесь больше разница в эстетике и красоте, но она вам нужна там, на глубине? Толщина то какая все-таки?
А в фундаменте разве нет арматуры. И сколько стоит тот бур который который пройдет арматуру без ущерба для себя, что бы дальше сверлить, 107мм за раз не зделаеш. И где взять тот самый, перфаратор самый большой Макита. Так он 30000р стоит, покупать смысла нет, в прокат 1000р. в сутки + залог больше 10000р., плюс бур 700 руб китайский, или Бош, Макита 2000р. Еще таджику надо дать 500 р + 1литр беленькой что бы нескучал в подвале(погребе). Есть ли в этом смысл, решать вам.
дык, я наоборот говорю, что нефик бурить по арматуре, тем более если сам заливал фундамент, можно ведь предусмотреть где бурить чтоб на него не попасть
Что смешного? непонятно . если тебе смешно обоснуй пожалуйста толщина фундамента 500. Ну для себя я понял что лучше алмазная резка. проще быстрей и безопасней. Кстати по поводу того почему раньше не сделали отверстия во время заливки фундамента. так потому что не знали где что будет . и кстати правильнго сделали . так как все поменялось кардинально и подвод воды и канализация.
готовых фото не могу найти но труба 110 канализационная проходит, делать такие продухи перфоратором в ФБСках ЗАЕ...СЯ, знаю по себе т.к. делал сам
