Плита 150 мм (нужен совет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем parlparl, 24.04.24.
  1. parlparl
    parlparl
    parlparl
    Всем доброго дня, подскажите хочу залить плиту под неотапливаемое помещение, грунт земля 50 см, далее глина.
    Отсыплю 20 см песком, сверху хочу залить плиту 150мм с армокаркасом из д12 (20х20) в один слой, вопрос, можно ли вязать в таком случае арматуру в один слой или все таки необходимо вязать в два слоя и заливать 200мм?
    размер плиты 6.5х3, сооружение будет легкое из газосиликатного блока.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @parlparl, Вариант сделать под стены 200-300мм с х2 армированием и пол по центру 100мм с одиночным не рассматриваете?
  3. parlparl
    parlparl
    parlparl
    Почему нет, возможно и так можно сделать, просто не рассматривал такой вариант, написал сообщение что бы подсказали как лучше сделать.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну вот, не понимая что такое в вашем случае грунт земля 50 см совет уже дали, а ведь вы на нее собираетесь сажать плиту. Разберитесь что это за грунт? тогда может кто и ответственно посоветует...
  5. parlparl
    parlparl
    parlparl
    Не правильно написал, 40-50см чернозем, далее 50-60 см глина, далее песок, ниже что не знаю (да это и не важно), плиту получается хочу положить на чернозем.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Так реплика и не более.
    Сегодня общался со Златоустом, на участке застройки 9Х14м суглинок набухающий и глина просадочная, бывает и такое
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    чернозём нужно заместить чем-нибудь непучинистым
