Утечка газа? Что это было?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем axillent, 23.04.24.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    Вчера в полночь впервые сработал датчик наличия газа, прилетело сообщение в телегу
    Уровень 1 lev, это вроде 100ppm
    Думал глюк
    Пришел в котельную, но сработал еще и защитный датчик, который отключил клапан
    Недавно была поверка счетчика со снятием
    Обмылил и его и все остальные соединения в котельной
    Утечек не нашел
    сейчас с утра уровень ноль
    В чем может быть причина?
    Может работа котла приводить к накоплению газа?
    Его обслуживание делалось относительно давно
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А все остальные соединения обмылить?
  3. axillent
    axillent
    axillent
    Я написал, что все обмылил
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @axillent, обратная тяга была в моменте, нет?
    Сложно проверить, насколько "всё", и внутри котла стопятьсот соединений, их тоже?
    Принюхиваться разве только.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @axillent, у меня однажды у старого котла пламя пошло из под низу наружу, как от дровяного костра. Оказалось, забилась основная горелка сажей. Поэтому, если давно котел не обслуживался... И дымоход тоже... Приток воздуха в помещение.
  6. axillent
    axillent
    axillent
    нет там столько
    Турбогорелка висит и там минимум соединений
  7. axillent
    axillent
    axillent
    думаю нужно обслужить
    На котле со стороны горелки смотровое окно
    Оно выступает и сбоку есть отверстие
    Почему то от него появился налет на корпусе. И можно уловить запах газа
    Когда котел работает из этого отверстия дует легкий горячий ветерок
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот вам и ответ.
    Проверяйте дымоход, а также приток в помещение.
    Возможно, вытяжные вентиляторы (кухня, санузлы и пр.) создают разрежение воздуха в доме...
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    возможно, мало открытых окон и дверей доя притока воздуха. Но сначала проверить дымоход.
  10. axillent
    axillent
    axillent
    В общем пока больше ситуация не повторялась
    Приток воздуха стационарный, дырка в стене с решеткой
