Что дешевле и как дешевле в 2024 (одноэтажник)?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimitriyKzn, 23.04.24.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А ещё когда через пару кварталов мамина дача и туда тоже надо бегать...
  2. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @DimitriyKzn, Для понимания нынешних ценовых реалий. Строю небольшую зимнюю дачу. Себе. 6*8 одноэтажник с лофтом + терраса. С большой долей (не) рациональной экономии и такой же долей эхайты. Почти построен внешний контур: каркас с кровлей, ОСП снаружи, окна/дверь. Закуплена (еще не смонтирована) имитация бруса некрашеная, ведро винхи на первый слой, ОСП на пол первого этажа. Затраты на сегодня - 980т.р. :flag: Это без утеплителя.
    Боюсь, уложиться в 600-700 за утепленную готовую коробку 6*10 / 6*12 не реально от слова "совсем". прошли те времена(.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В 2012-2013 годах точно было дешево.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В принципе да, стройка была не запредельной по цене. Баню тогда строил. Тоже в режиме "занедорого", обошлась она мне примерно 4-5 моих зарплат...
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ..."это было давно и неправда"(с)
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А уж выборгские-то абсолютно свободно пёрли сухой строганый идеальный брусок 48х48х3000 на крышах машин, без всякого взвешивания на таможне, ясно же для себя, а не на перепродажу!
    Выходило дешевле, чем дрова на Рыбе или в зачинающемся Сидоровиче:mad:
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Если в целом. Можно пытаться сделать неутепленную коробку которая уйдет в зиму.
    Уточню каким образом.
    1. Фундамент. Малозаглубленная лента, 20 на 60см. 20 это ширина. В середине снять грунт до глины и до заливки закинуть туда нужное количества песка для пола по грунту. Будет +- с винтовым по цене. Доски от опалубки используете на стропилке потом.
    2. Каркас (сип дом сразу лесом). На стены сухой струганный брус 140 на 35. Американский каркас с ригелями. Делается быстро и беспроблемно (смотрите видео Ларри Хорна). Обязательно с укосинами. Далее стропилка под "холодный чердак", обрешетка. Далее профнастил по длине ската (с гидростеклоилозом под него). Если деньги на этом этапе закончились, то монтаж по периметру дешевой ветрозащитой и вход в зиму. Если случайно бабки остались, то нормальная ветрозащита, бруски, сайдинг (пластик или дерево, фибра вне этого бюджета). Для справки вот такой каркас, со стропилкой и обрешеткойеткой я собрал за лето
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Почему лесом ? Дороже если только, а так СИП быстрее и меньше гемороя потом.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сейчас вам прилетит за К укосины, коробчатые углы и врезанный ригель в стойки.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Потому что, что пенопласт, что ОСБ внутри помещения не нужно, из-за экологических проблем. Посмотрите стройхлам на ютубе. Каркасная стена длиной 6 метров собирается за 3 часа с укосинами, при наличии нормальной циркулярки и нейлера. При работе вдвоем стены 6 на 10 будут собраны за 2 дня.
    Стропилка и крыша конечно дольше. СИП имеет смысл только в хозпомещениях, которые должны быть теплыми и где мало находишься
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Пофигу, где врезаны ригеля, врезались минимум в 2 стойки. К-образные, из-за того, что стену собирал сам, и не имел возможность делать сразу целиком. Т. к. у меня не очень эконом вариант, дальше был смонтрирован внешний ОСБ и Фасад (уже не мной)
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет никаких экологических проблем ОСП в СИП, а после отделки ОСП вообще никак себя не проявляет.
    Пенопласт лучший в мире утеплитель.
    6 метровая стена в СИП собирается за пол часа при наличии шуруповёрта. Это стена с утеплением и ровной поверхностью под отделку.
    По скорости и удобству сборки коробки СИПу нету равных. СИП дороже поэтому и жива пока каркасная технология.
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    У меня полярная точка зрения по СИП домам. Кроме того, из-за испарения, в обязательном порядке нужна хорошая пароизоляция и вентиляция, причем второе не бюджетно (сам сейчас проектирую на коленке). Кроме того, последующая ликвидность СИП дома, это вообще жесть.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да миф это все про испарения, в СИП желательна пароизоляция швов наружных панелей, но не обязательна. Вентиляция как и в каркасных домах, ликвидность как и каркасника.
    СИП панели для параноиков есть и с Фанерой, есть с ЦСП...
    После сборки СИП панелями, сборщики классики на каркас смотреть бояться, СИП изначально имеет более высокую цену это главный тормоз самостройщику.
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Это возможно у Вас в регионе, у нас СИП потерял актуальность. Попробуйте съездить в Малоэтажную страну или Опен Вилладж, полно каркаса и почти нет СИПа.
