Огнезащитная пропитка
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем robis, 04.03.10.
  1. robis
    robis
    robis
    НАРО-ФОМИНСК
    Прошу совета какой пропиткой покрыть потолочные балки, стропила итд в месте прохода трубы.
    На рынке кроме сенежа огнебио ничего нет да и тот в 20 л канистрах.
    Про него говорят что не очень хороший.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На пропитку не надейтесь, оставляйте промежуток и закладывайте базальтовым утеплителем, пропитка древесины это нонсенс и пустая трата денег. Она поможет на одну - две минуты при контакте с огнём, а потом будет гореть на равне с непропитанной.
  3. robis
    robis
    robis
    НАРО-ФОМИНСК
    Это как?
    Все что выпускают это для лохов. При таких объемах и массштабах вся наша страна населена ими (лохами).
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вам сказали абсолютно правильно,все пропитки дают временную огнестойкость,на короткий период. Конечно при попадании искры дерево гореть не будет,но лучше базальта,асбеста под металлом ничего не придумали.Даже в правилах написано. А деревяшкой пропитанной я топил печку,горит хорошо,только дым черный.:)
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Видел на выставке материалов, женщина утюг горячий, покрытый такой краской, на руке держала и хоть бы хны . Жаль название не помню:(
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. robis
    robis
    robis
    НАРО-ФОМИНСК
    Разделки, проходки, базальтовая вата - это все понятно, а что получается, что покрывать ничем не надо !?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покрывать огнезащитными составами необходимо абсоютно все несущие конструкции...
    А вот разделки нужно защищать плитными сертифицированными материалами до необходимого предела 45 минут открытого горения...
    Берегите себя!
  9. A3uAT
    A3uAT
    A3uAT
    Московская область, Пушкино
    Пропитки не делают дерево негорючим, они делают его труногорючим и не поддерживающим горение. Я бы не стал приводить в пример топку печки такими обработанными поленьями - они наверняка бросались в уже разожженную печь, поэтому и горели. А вот открытому пламени на улице пропитанное дерево сопротивляется нормально - это я по своему опыту сужу.
    По мне, так пропитывать необходимо, плюс это и антисептик.
  10. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    Согласен! Пытался обрезками от пропитанных брёвен разжечь мангал - так он меня "замангал"...
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Утюга?:):)
  12. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    http://www.rogneda.ru/products/108/120/
    Наносится в несколько слоёв с промежуточной сушкой до получения слоя примерно 5-7мм или больше. При нагреве вздувается и образует пористую субстанцию препятствующую возгоранию древесины.
  13. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Може быть вот это
    Набрать в поисковике "рогнеда",далее выбираем "продукция", огнезащитные составы, огнезащитная краска "PIREX"
    Може быть оно.
    Продублировал, показалось ссылка не вставилась.:|:
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если обратили внимание, все эти краски= пропитки имеют ограниченный срок огнезащиты, а цены довольно кусачие! Так что, идем проторенным путем= противопожарные разделки и т.д. Дайте и печникам заработать, не только малярам!:)]
  15. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Ни в коем случае не советовал использовать ВМЕСТО проходного , колько как дополнение!
  16. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Константин, огнезащиту делают пропитчики, или огнезащитники, но не маляры...
    Так же, как печник и каменщик, работы родственные, но отличающиеся...
