Фундамент для бытовки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Walkmanrus, 22.04.24.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    а так? Принципиально-500 мм на 500 мм плитка. Разумеется блоки на раствор. Про 4 блока-если вы высоту отите 400 мм-как по другому. Ну можно наэкономить и на длине 6 м поставить не 4, а 3 столба-песок щебень/плитка 2/4 блока.
    Чет то ссыль не работает. Короче в гугле-
    Плитка тротуарная 12 камней 45х500х500 мм серая
  2. Walkmanrus
    Walkmanrus
    Walkmanrus
    Ссылку открыл. Я немного перепутал - я хочу блоки лёжа класть, а не столиком ставить. Участок относительно ровный. Перепад 30см на 40м длины
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну теперь я не понял. Вы не 4/6/8 столбиков из блоков хотите, а по периметру блоки выложить? Ну такое себе. Я грубо скажу-хрень. Ваши варианты.
    1. Хороший. Полностью убрать дерн под пятном застройки, расстелить геотекстиль (копейки) и сыпать тачкой песок везде под будущей бытовкой. под местами опор-углы и по 6 м стороне одна или две опоры-еще щебенка 5 см 50 на 60 см. На щебень плитка и кладка из блоков -два или (если выше) четыре. Все на раствор. На блоки куски стеклоизола и ставьте бытовку.
    2. Похуже-в траве выкопать 4/6/8 вниз 20 см. Засыпать песком и щебнем в ноль. Положить на эти основания плитку и блоки. Чем хуже-пол сгниет от травы через 5/6 лет.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Блоки пустотелые?
    Рассчитаны на нагрузку лёжа?
    Если блоки друг на друга- скрепляйте их между собой.
    И располагайте их по максимальной площади опоры.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я правильно понимаю, что есть два проектных положения блока- лежа и стоя? (а производитель блока, взяв камасутру, рассчитывает нагрузку на все положения? Или тока на лежа?
  6. Walkmanrus
    Walkmanrus
    Walkmanrus
    Да я под всей площади бытовки и собирался убрать дёрн, постелить геотекстиль и засыпать песком - это даже не обсуждалось, без этого никак. Так что буду делать первый вариант.
    Я правильно понял - под плитки выкапываю поглубже, чтобы туда щебня 5 см насыпать? И сверху кладу плитку. Она не будет по щебню елозить? И какой фракции он нужен? Потом кладу на одну плитку два блока бок о бок. Т. е. 40см стороной он лежит, а возвышается 20см высотой.
    А раствор какой лучше?
  7. Walkmanrus
    Walkmanrus
    Walkmanrus
    Блоки пустотелые, она для кладки стен. Стены лежа кладутся
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    :hello:
    Не. Убрали дерн, развезли песок-покатались арендной трамбовкой. Далее размечаем точки опоры и сыпем по тачке любого щебня/гравия (фракция пофиг-любые камни).
    Да. Плитку на щебень, на плитку раствор кладочный (любой в мешке) И 2 блока. Можете в дырки (отверстия) раствор забубенить, но я бы клал дырками вниз и не занимался фигней. (про стеклоизол-как отсечную гидроизоляцию не забудьте на блоки. :hello:
  9. Walkmanrus
    Walkmanrus
    Walkmanrus
    Вот такие блоки:
    Блок керамзитобетонный 390х190х188 мм пустотелый.
    Марка по морозостойкости - F50
    Марка по прочности - М75-М100
    Вес - 11,5кг.
    Вот даже если их два лёжа положить и на плитку приклеить - они будут в одного подъёмные. А ФБС один такой же весит 40кг
  10. Walkmanrus
    Walkmanrus
    Walkmanrus
    Вот тут только не понял - щебень я просто высыпаюсь на утрамбованный песок в точках опоры - а он не распластается как ему захочется под тяжестью бытовки? По краям он же ничем не зафиксирован. Вылезет из-под плитки как жвачка из-под пресса
  11. Walkmanrus
    Walkmanrus
    Walkmanrus
    И ещё вопрос. сколько примерно надо песка и щебня по это? Скажем так "не менее"
  12. Walkmanrus
    Walkmanrus
    Walkmanrus
    Я ещё думал на геотекстиль вместо песка высыпать щебень полностью и наверх него просто плитку+блоки
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Один газон песка и такой же щебня. (щебень в мешках будет дороже ровно в стоимость газона) Условно-вы можете купить 20 мешков щебня в петровиче за 5 тыс или за эти деньги купить (найти) газон гравия. второе выгоднее в 3 раза. (Щебня и песка мало не бывает :)
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дороже в 3 раза.
  15. Walkmanrus
    Walkmanrus
    Walkmanrus
    Спасибо. Т. е. надо тонну того и тонну того примерно
