Установка менее мощной горелки на дизельный котел
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем vlad220, 04.03.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Всем добрый день! Имеется котел Ferroli NG 04 (46 квт). Хочу установить в котельную второй котел Ferroli NG 01 (23 квт). Соответственно хочу уменьшить мощность первого котла до 23 квт., установив менее мощную горелку. К каким последствиям может такая установка привести ?
  2. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Никто не может подсказать?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чаще от сажи будете чистить.
  4. Alexseiy
    Alexseiy
    Alexseiy
    При чем тут сажа? При правильной настройке горелки никакой сажи не будет. А вот конденсат из трубы дымохода скорее всего появится, возможно даже обильный. Все зависит от качества котла. Если при номинальной мощности горелки ( соответствующей мощности котла) температура выхлопа была невелика ( 120-150 градусов) то при установке на котел горелки с 50% мощностью есть шанс получить конденсат. Если же котел весьма невысокого качества и на номинале была температура выхлопа 180-200 градусов, то проблем не будет.
    Только не понятно, зачем ставить 2 котла - нужно было просто установить на котле 2-х ступенчатую горелку. Ступень частичной мощности, как правило, настраивают на 60-70% от номинала, в редких случаях и ниже - до 40%. Если имеется одноступенчатая горелка, то ее можно дооборудовать и сделать из нее 2-х ступенчатую ( большинство заводов выпускает унифицированные узлы, корпуса и прочее)
    В общем, конденсат не является криминалом - если предусмотрено устройство его удаления и дымоход выполнен из соответствующих материалов.
    Хочу добавить. Производитель горелки не указан, точно не могу утверждать, но для большинства горелок этот диапазон мощности (16-46 кВт) накрывает одна модель горелки, так что нужно в ней просто установить топливную форсунку меньшей производительности.
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Alexseiy. Два котла необходимо для надежности СО (резервирование котельной). Труба керамическая с отводом конденсата.
    Забыл про горелку - Lambordjini ECO 5R.
