РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добра! Вот и пришла моя пора создать тему. Предистория моя такова. Я достаточно долго занимаюсь изготовлением всяких напиточков (алкогольных) для себя. Для крепкого алкоголя и настоек температура в подвале не играет особой роли. Но с недавнего времени решил расширить деятельность на пиво и вино. Так как в моём доме подвал сильно прогревается в летний период (+18 градусов) хранить пиво и вино возможности нет. Пошерстив по интернету принял решение о строительстве в подвале холодильной комнаты. На рынке присутствуют сборные холодильные камеры из сэндвич панелей, но мне этот вариант не подошел, так как люк в подвал и окна не позволяют затащить такие большие конструкции. Решено было сделать стены по типу термоса самому. Выбор пал на влагостойкую пазогребневую плиту, пенополистирол 100 мм (плотность 30), пластиковая стеновая панель - это стены, пол -пеноплекс 50 мм, гвл в 2 слоя, керамическая плитка. Дверь - б\у балконный блок с двойным стеклопакетом. В связи с минимумом денежных средств холодильную установку брал так же б\у. По объявлению нашел достойный блок Rivacool, за хорошую цену. Ничего особого по данному прибору не знал, покупал "кота в мешке", но продавец оказался совестливым, не обманул. Холодильное оборудование устанавливал так же через объявление, кстати любой человек кто работал с кондиционерами справится и с данным прибором. По итогу я стал обладателем холодильника объемом 12 куб. м с установкой температуры по выбору до -5 градусов. Расход электроэнергии на общую квитанцию сильно не повлиял. Эксплуатировать буду в летний период. В общем доволен и рекомендую для тех у кого место позволяет...
Раньше можно было и в многокватирных домах такие кенделыки иметь в подвальных этажах. Да и сейчас они у многих есть, но менее актуальны. Главное чтоб было сухо. Интересно про холодильную установку. Чем заправлен и как вынесен блок компрессора. Спирт через колонну или дистилятор.
Заправлен 404 хладогеном, в квартиру не подойдет, так как достаточно шумная вещь (хотя кошка как-то спит рядом). Сам подвал разделен на три части. Одна из них холодная, две другие отапливаются. Холодильная комната сделана в неотапливаемой части, и эксплуатируется только в "теплый" период. Внешний блок висит в отапливаемом помещении и производит дополнительное тепло, нро немного шумит. Со слов установщика, внешний блок можно повесить и на улицу. Магистраль с хладогеном, т. е. расстояние от внешнего блока до холодильной камеры можно сделать до 10 метров. Ну да, по алко, спирт я не делаю, только дистиллят (83 градуса) потом разбавляю до нужной крепости.
Попробую написать сюда, чтоб не создавать новую тему. Если нельзя, извиняюсь заранее. Хочу сделать маленькую камерку холодильную. Примерно 2*2*1 (ш,в,г). Температура 10-12 градусов. Для вяления колбасы. Можно ли для этого использовать обычную сплит-систему семерку, например или вообще оконник? Оконник даже есть в наличии Gree GJC09AA-E3MNC1A.
Можно. Я по роликам в ютубе сделал себе холодильную камеру, почти 30 кубов. Работает обычный сплит старт/стоп, двенашка. Родные мозги отключены, внутренний блок дует постоянно, а внешний от китайского термостата за 300 рублей. Работает 5 лет, ничего не обмерзает., +5 градусов поддерживаю. Только термостаты меняю раз в год, всё собираюсь что-то посерьёзнее поставить, а руки не доходят.
