Дом/баня 7,5х5 м в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dzarmush, 20.04.24.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Про подготовку, согласен
    Про пластины-нет, но это фломастеры, ставлю на щурупы.
    Про стыковку, ветрозащиту тоже стыкую
    Про запенивание в один проход не согласен, но тоже фллмастеры.
    Фот желающие могут сами поискать по моим темам. Заодно там же где то про запенивание дискуссия с начальником транспортного цеха(@logi2121).
    :hndshk:
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Способ отличный. Только нижнюю перемычку дополнительно гидроизолировать нужно обязательно (а не опционально). ВВЗ ее спасет только при наличии уклона в сторону улицы (а уклон не всегда возможно организовать). Если вода с перемычки стекать не будет, то никакая "акушка" от намокания дерево не спасет.
    Да, и для данного варианта нужна хорошая пена. Плохая при снижении уличной температуры будет сжиматься и отдирать ВВЗ от доски. @hunterwild89 недавно с таким столкнулся.
    З. Ы. Для себя решил тряпку под пеной не оставлять. Буду гидроизолировать проем по периметру с использованием самоклейки.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Всё понятно - троль.
  4. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    почти) буквально пара вопросов остались, я смотрел всякие выпендрежные варианты когда влагонепроницаемая лента приклеивается к окну и к пленке внутри дома, а снаружи такая же лента, но из мембраны приклеивается к окну и наружней мембране, это все чуши?
  5. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    можно ли это сделать сейчас, прям по дереву, а потом на эту гидроизоляцию уже клеить захлесты ПИ и ВВЗ? если можно, то я тогда тогда смогу все закрыть ИБ и ждать окон
    или лучше эту гидроизоляцию клеить поверх завернутых внутрь проема ПИ и ВВЗ?
  6. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    а посоветуете конкретную марку гидроизоляции? и прям над этим сообщением вопрос есть ли разница на каком этапе клеить эту гидроизоляцию, посмотрите?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я так не стал делать. Решил попроще. Думаю ПИ лента на окне помешает (особенно в углах будут складки) откосам. Внутренний откос непонятно как потом крепить. Напомню, что стартовый профиль прикручивается саморезами к раме по самому краю. Затем в профиль вставляется сэндвич, и на сэндвич надевается финишный профиль.
    Можно прямо на деревяху нижней перемычки, с заходом на боковины и выпусти немного внутрь и наружу (получится снизу ВВЗ). Возьми кусок той же ПИ.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...нужно
    ЗЫ...по аналогии, как соединяют пи потолка и стен
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @V109ый, не нужно, мухи отдельно, котлеты отдельно. Так проще, практичнее и... надёжнее.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Интересно, а какой скилл гинеколога позволит прикрутить монтажные пластины к раме (это обязательная операция), уже установленной в проём?:ogo::um:
  11. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Мы все что-то канавы рыли под отмостку, никак руки до обшивки фасада не доходили, но вот начали
    может кто-то видел на форуме тему со срачем про утепленные/не утепленные цоколи в каркасном доме? :) у меня там сваи больше метра в высоту, хотелось бы утеплить цоколь, получить неслабый подпол и, плюс, вода/канализуха будут в тепле, и заодно точно никакого морозного пучения грунта
  12. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Готовим оконные проемы под вставку окон, потом зашиваем ИБ, но не вырезаем дырки (с первым окном этот момент как-то упустили)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Перед установкой двери удали нижнюю обвязку в проёме.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Объем работ и стоимость этой затеи будет выше, чем по дому на данном этапе. Ну и намного сложнее, чем когда чисто-поле.
    Убираете плодородный слой под строением +метр по периметру, +полтора метра в углах
    Монтируете дренаж
    Изолируете грунт под строением +метр по периметру, + полтора по углам от 100мм.
    Монтируете ограждающие конструкции
    Монтируете отмостку
    Избавляетесь от изоляции в перекрытии
    Организуете вентиляцию цокольного пространства
  15. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    о, а зачем?
