Дом/баня 7,5х5 м в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dzarmush, 20.04.24.
  1. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    А это прям инфа сотка, да? Сложно представить перегородки в трех сантиметрах от потолка. Прям точно-точно всегда так делается?
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Имхо - нет, если не укомплектована вот этой самой «бабкой». В простом треугольнике стропила-затяжка при нагрузках на стропила затяжка (она же балка перекрытия) никак геометрически по вертикали не ходит (в отличие от нижнего пояса фермы).
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    У меня висячка, балки перекрытия (затяжки) как и положено лежат на перегородках (ну или перегородки к ним вплотную), как и положено. Но у меня нет бабок, распорок и прочего - то есть именно висячая стропилка. Шото путают тут вас.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не сотка. По расчёту можно опирать, если ферма специально для этого предназначена, и то, только в проектных местах. Кроме того, как ты поднимешь перегородки из лежачего положения, если они не ниже потолка?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dzarmush, поскольку у Вас бабка из ленточки - не страшно, пусть опираются.
  6. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    может собрать прям по месту? :)
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Собрать ниже, чем расстояние от пола до потолка, и поднять спокойно. Если есть желание закрепить к потолку, то без проблем - саморезами через просверленные отверстия в доске верхней обвязки перегородки.
  8. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Дошли до обрешетки крыши, пошла нестроганная доска, сразу началась боль - толщина гуляет чуть ли не в сантиметр) в очередной раз порадовался, что сначала построил сарайчик, поработав с нестроганной доской и решив, что этот первый раз будет же и последним, когда я работаю с таким материалом
    не представляю, как люди строят целые дома из такой доски, это же чистое творчество, ты не можешь положиться на расчетные параметры и напиливать доски исходя из них, все нужно сначала измерять и пилить/собирать уже по факту измерений
  9. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Старший брат сварил нам леса (осталось еще сделать площадку), будет в районе 4000 за материал на одну секцию
    2 м в ширину, 1 м в глубину, где-то 1,5 м в высоту, и вторая такая же секция наверх
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Живописно. Соседу забор поправить, и совсем красота! :super:
  11. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    а как мембрана крепится к белтермо? дальше она прижмется обрешеткой, но вот до этого, как бы ее закрепить, чтобы она не упала
    или это прям одновременно делается, закрыл несколько метров мембраной, как-то придержал ее, тут же обрешеткой закрепил?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я сначала наивно полагал, что какое то время провисит на скобках от степлера. Провисела, пока я не уехал на работу. Днём поднялся ветерок, и мембрана надулась, как юбра Мерлин. Час наверное собирал урожай скобок вокруг дома. :)]
    Прибил тогда гвоздиками с широкой шляпкой. Но и их мембрана довольно легко вытягивает из МДВП. Хотя этого крепежа хватило на несколько недель, пока не закрепил обрешётку.
  13. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    может взять гвозди миллиметров 30 с широкой шляпкой и тогда сквозь белтермо войдет еще на 5 мм в стойки? будет на века :) хотя мне на пару дней всего надо
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пойдёт. В стойки не попадёшь, но и не надо.
  15. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Работа, вызывающая просветление
