Свистят и продувают верхние петли на окне
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем darknight, 19.04.24.
  1. darknight
    darknight
    darknight
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Застеклили балкон. При холодной или ветреной погоде начинают продувать и свистеть верхние петли. Приходили мастера с завода, меняли резинки, настраивали, ничего не помогает. Усилили прижим, всё равно толку ноль. Когда ветрено, у меня на балконе свист, как на взлётной полосе. Как исправить?
    И ещё мои окна при закрытии створки, если ручку не закрывать вниз, обратно открываются на градусов 30. Это нормально?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Здравствуйте.
    Менять на скрытые петли вариант.
    Обычные петли верхние будут продувать больше или меньше.
    Балкон? Какой этаж? Может быть большая ветровая нагрузка. На которую не рассчитано данное изделие.
    Если допустим экструдированный уплотнитель. То вариант его заменить на протянутый.
    Если нет отверстий для компенсации ветрового давление. ВАриант их сделать.
    Мало прижимов? Менять механизмы на механизмы с бОльшим количеством прижимов.
    Вообще много вариантов. Фото..спецификация заказа могли прояснить больше ситуацию.
  3. darknight
    darknight
    darknight
    Дом 24 этажа, живу на 5-ом. Так помимо свиста, из петлей безбожно дует. И, когда порывистый ветер, на балконе и холод и свист. Такого нет у соседей выше и ниже меня, хотя у них тоже застеклено и всё в порядке.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @darknight, а разве резинка не должна быть поверх петель? Как бы это логично было бы. Как у меня, посмотреть не могу, далеко от окон.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В такой ситуации имеет смысл заменить угловой удлинитель ("клюшку") на другой - с доп. цапфой у верхней петли. Похоже, что у Вас установлен FEUL2630, а лучше бы FEUL2130 (FEUL2140) или FEUL2230 (FEUL2240). Но имейте в виду, что инфильтрация воздуха через верхние петли допускается их конструкцией, а свист, возникающий вследствие этой инфильтрации, исчезает при открывании створки в режиме микропроветривания. Поэтому замена угловых переключателей не является гарантийной и по сему наверняка будет платной. Но эта замена того стоит.
    Так соседи могут другие окна держать приоткрытыми для обеспечения нормального притока воздуха, или, например, у них установлена система приточной вентиляции. Или наоборот, у соседей есть проблемы с вытяжкой, поэтому в неё и не тянет воздух через микрощели под петлями.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Остров_Окон, а положение резинки правильное, или вы не смотрели туда? Сейчас этот уплотнитель закрывает щель между створкой и петлей (хотя там нечего закрывать, особенно судя по сжатости резинки), а не между петлей и рамой окна, как по идее, я думаю, должно быть, т к именно здесь щель.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Уплотнитель (резинка) стоит правильно, по другому просто никак.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Помимо высоты еще важен ветровой район а так же тип местности.
    Какой ширины створки? Поворотные/поворотно/откидные?
  9. darknight
    darknight
    darknight
    Поворотно-откидные. Не знаю, правильно ли замеряю. Ширина створки окна 53см.
  10. darknight
    darknight
    darknight
    Думаете поможет замена углового удлинителя с доп. цапфой у верхней петли? Эту проблему можно только так решить?
  11. darknight
    darknight
    darknight
    И ещё вопрос может ли свист быть из-за отверстия наверху в окне?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Запросто может помочь, но и лишним не будет. При этом такая замена "клюшки" даже не требует высокой квалификации исполнителя: ему достаточно лишь знать правила установки фурнитурной обвязки створки.
    Процесс пооперационно:
    снять створку, снять ножницы, заменить "клюшку", вернуть ножницы на место, повесить створку обратно.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Эти отверстия на Ваш свист не влияют. Оставьте их в покое. Они полезные.
  14. darknight
    darknight
    darknight
    Передала Ваш совет заводу, который устанавливал окна. Надеюсь, мне это поможет.
    Продувать же не должны так сильно петли? Я ни разу не видела, чтоб так из них дуло.
  15. darknight
    darknight
    darknight
    Приезжал ранее представитель завода и мне их силиконом заделал, сказал, что их раньше не делали сверху, только внизу 2 шт. И это может влиять.
