Прошу покритиковать проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем LL1377, 19.04.24.
  1. LL1377
    LL1377
    LL1377
    Добрый день! Нужна ваша помощь. Планируем строительство первого дома. Подобрали подходящую под задачи планировку. Подскажите, может есть какие-то критичные косяки? Остекленение будет в проекте изменено. Гараж будет использоваться как мастерская-склад с отдельным выходом. Котельная перемещена к мастерской
    1. Ленинградская область, Всеволожский р-н
    2. Стены-газобетон, внутренние перегородки-кирпич полнотелый (там, где нужна хорошая звукоизоляция), остальные -пеноблок
    3. Вход с севера, юг-вид на участок, запад-сосновый лес
    4. Современная архитектура, 2 эт. с большой эксплуатируемой террасой на крыше, для ПМЖ
    5. Газ, отдельная котельная, теплые полы
    6. Два взрослых человека, 2 маленькие собаки, (внук часто, сын с женой изредка)
    7. Нужна мастер-спальня с с/у и гардеробной на 1 эт, 1 с/у на втором этаже, 1 с/у возле кухни-столовой, большая детская комната на втором эт, гостевая комната на 2эт, 1 с/у на 2 эт, лапомойка для собак, кладовка рядом с кухней, мастерская-склад
    8. Котельная нужна достаточного размера для
    9. Отдельный тамбур не принципиален, кухня-гостиная совмещенная, спальня хозяйская максимально далеко от шума, личный с/у и гардероб при спальне принципиален, рабочая зона кухни не должна быть изолирована
    10. 2 года срок строительства, бюджет 15млн, своя бригада строителей
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    На мой субъективный взгляд включение таким образом гаража в планировку - не лучшее решение. Все же гараж, а, тем более, мастерскую, вместо него, хочется видеть пристроенным, а не включенным в основной периметр. Гараж - это газы/шум. мастерская, если столярка со станками = шум^2 (и воздушный и ударный)
    В остальном - типично утрамбованная компактная планировка от z500. Гостевой санузел я бы уже при наличии входа из гаража ориентировал в прихожую... чтобы люди с территории или из мастерской не шли грязными пыльными в чистую зону дома.
    Гораздо интересней, как это будет выглядеть в объёме, и как посажено на участок.
  3. LL1377
    LL1377
    LL1377
    Благодарю за комментарий! По мастерской-складу будем думать, возможно увеличим размер и вынесем влево его. Скорее это склад и для каких-то мелких работ. Станков там точно не будет. Машины будут под навесом припаркованы. Раковина в котельной будет, рядом с мастерской, этого достаточно, думаю. По фасаду-z500 предлагает решение, как на фото. Спорно, на мой взгляд. Точно не нравятся окна на 2 эт. и скучная белая штукатурка
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Три санузла на первом мне кажется перебором.
    Если так напряжно с этим делом - стоит рокирнуть тот что у кухни. И место для рабочки отыграется.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Размещение водораздающих сантехприборов (душ раковина унитаз) в газовых топочных запрещено
    хозяин - барин. При наличии общей ванной на 1 этаже, и хозяйского санузла при хоз. спальне, наличие еще и туалета в чистой зоне на мой взгляд избыточно (при наличии в семье собаки и детей полезно иметь в прихожей туалет с душевой лейкой/и трапом чтобы помыть лапы собаке или обмыть грязную обувь)
    Там и чисто пропорционально этажи выглядят странно. Обычно нижний этаж делается либо равным, либо визуально чуть ниже чем верхний. Верхний делается визуально более легким и высоким относительно визуально более массивного брутального 1 этажа. Конечно эта пропорция делается не обязательно непосредственно конструкциями - чаще всего это отделка и декоративные элементы. подшивка нависающих частей снизу и парапет над 2 этажом.
    И окна такого размера на главных фасадах явно не способствуют легкости воздушности современной архитектуры, к которой вроде стремились авторы (достаточно посмотреть похожие примеры домов в той же стилистике) :)
  6. LL1377
    LL1377
    LL1377
    Там 2 с/у и п
    На 1 эт. 2 с/у и прачечная (постирочная)
  7. LL1377
    LL1377
    LL1377
    Вот, да. Интуитивно понимаю, что что-то не так. Спасибо за ваше профессиональное мнение!
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Странное решение для прачечной - 3,4 м чтоб поставить одну стиральную машину!
    Лучше бы объединили с топочной - всех дел стену убрать между ними. И дверь бы появилась в топочную из жилой зоны, а не через гараж. В гараже дверь в топочную (если что) нужна не простая. (И распахиваться в другую сторону). А так бы и совсем не надо.
    С гаражом. Не у всех Крузаки. А так бы сразу стало понятно - 3,2м ширины при ширине машины в 2 - это щелка вдоль стены в 60см. Даже дверь авто толком не открыть. Ну и из топочной идти по каньону - одно удовольствие. С учетом отсутствия окон... Здорово что ступеней перед прихожей из гаража не нарисовали - просто надо помнить - тут перепад в уровне 30см. Тогда в темноте не зацепишься.
  9. LL1377
    LL1377
    LL1377
    Это не гараж! Это склад, фактически, и для мелкого ремонта помещение. Машины там не будет никогда) На улице под навесом машины будут припаркованы. По поводу прачечной-стиралка, сушилка, всякие порошки, ведра, пылесос, и прочее. 3,4 в самый раз)
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Для склада ремонта окна то же лишними бы не были.
    Любопытно, а что там складывать планируете и ремонтировать? Места то вроде много. Хотя смотря для чего.
    По поводу прачечной... Вы в ней сами нарисуйте где ведра будут стоять? Где пылесос? Где корзина для белья? А то вот так сразу не понятно. Ну сушилку можно вторым этажом над стиралкой. А для остального?
    Некоторые еще и глажкой занимаются. Но тут это - удар ниже пояса.
  11. LL1377
    LL1377
    LL1377
    Окна во всем доме другие планирую. На участке свободного места мало остается, а хранить всякое где-то надо. Инструменты, материалы, чемоданы, какие-то насосы, емкости, да миллион всего) Принципиально, планировка подходит под мои задачи. А вот остальное-детальная планировка, окна, фасады и тд надо прорабатывать. И, да, гладить не планирую, от слова ‘совсем’)
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Окна и фасады - штука важная.
    Но тут бы сперва довести до ума планировку. Много мелкого косореза.
