Ремонт 3-х секционной металлической печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЛогачевПавел, 18.04.24.
  1. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Здравствуйте, у меня на даче в бане металлическая 3-х секционная печь. С верху бак с водой, ниже каменка и еще ниже топка. Вся из металлических кубов. Постарался ее изобразить. В топке прогорела верхняя часть/свод. Хочу его заварить сваркой. Но как до него добраться не представляю. Очевидно что она разбирается сверху в низ. Нужно какое то приспособление что бы поднять каждый куб двоим людям. Был ли у кого такой опыт? С чего начинать? Если какие нюансы при демонтаже трубы, засова и далее вниз?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ни каких нюансов)
    Поднимаем, вывешиваем дымоход.
    Сливаем воду, освобождаем каменку и разбираем. Если секции не сварены между собой -отлично. Если реально срезать прогоревший металл и заниматься сварочными работами в бане - еще проще.
  3. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Спасибо! Честно говоря я новичок и вызывают вопросы буквально все. Секции между собой не сварены, но как их поднять вдвоем пока плохо представляю, зацепиться не за что. По конструкции печь похожа на такую (см вложение), только секций три и они квадратные. Как я понимаю у меня не хватает лючка для извлечения сажи между баком с водой и каменкой - планирую заодно сделать когда буду разбирать
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если вы сразу со сварщиком будете разбирать печь, то для удобства разборки, приварите упоры, ручки на секции.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как разборка прошла? Жду фото внутрянки печи.
  6. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Планирую на майские праздники, пока морально готовлюсь .
  7. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Вчера был на даче, заодно сфоткал печь, пока в том состоянии как есть. На двух последних свод топки, которые прогорел.
  8. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Правильно ли я размышляю, что вероятными причинами того, что свод прогорел являются:
    1. В полости между баком с водой и каменкой, где трубы из топки из трех переходят в одну - скопилась сажа. Там сейчас нет лючка для чистки золы и за 20 лет использования не разу не чистили.
    2. Металл (3мм) просто прогорел и проржавел от времени, свод наиболее нагрет, по краям снизу со стороны топки к нему примыкают кирпичи, а сверху со стороны каменки на него поливают водой и давят камни. Как результат металл не выдержал по краям где наибольшая нагрузка и перепад температур.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Двадцать лет отличный срок работы печи, до её ремонта:super:
    Толщина металла для свода топки маловата. Для обычного металла минимум 5 мм надо. Проверьте трубы проходящие через каменку.
    Какими дровами в основном печь топили?
  10. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Планирую поставить на свод нержавейку (4мм), ее мне заботливо припас прежний хозяин, видимо проблема назревала уже 4 года назад. Надеюсь не будет проблем в сварке черного металла и нержавейки.
    Трубы в каменке обязательно проверю когда разберу, пока видны только повреждения в месте соприкосновением со сводом.
    В качестве дров использую все что горит и растет на даче: плодовые ветки, сушняк ветлы и ивы, клен, вишенник, тополя и пр.
    Как считаете следует ли мне заморачиваться с прорезанием лючка для чистки золы в пазухе между баком с водой и каменкой? У меня были проблемы с плохой тягой и попытки прочистить через верх (через трубу на крыше)
  11. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    На выходные занимался ремонтом:
    - заварил старое дно
    - приварил новый лист 6 мм
    - заменил в топке кирпичи и обмазал глиной
  12. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Теперь планирую в пазухе верхнего бака, где дым из трех труб переходит в одну трубу, сделать ревизию. Подскажите как лучше сделать? Размеры на фото, бак нержавейка толщиной 3 мм.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  14. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Спасибо, я примерно так и планирую. Только у меня два вопроса:
    - как прикручивать эту пластину когда вся печька будет собрана. Нужно будет или нарезать резьбу в стенке бака (но толщина 3 мм наверно маловата). Или приваривать изнутри гайку, но я опасаюсь как будет вариться нержавейка (у меня обычный сварочник)
    - второй вопрос нужна ли какая прокладка (тогда из чего ее сделать) или достаточно просто плотно подогнать дверку (стенка бака имеет незначительные отклонения от плоскости, примерно 2..3 мм на плоскость стенки)
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Привари резьбы к баку (сверлим отверстия, вставляем болты изнутри бака и прихватываем)
    Можно без прокладок (там только асбест листовой или шнуровой выдержит, но он не совсем полезный), глиной промазать и всё.
