А как этот HA работает когда нужно автоматизировать несколько удалённых мест? Где ставить сервер? Сейчас у меня все в основном на smartlife и УДЯ с Алисами. в принципе, все нормально работает. Белых IP нигде нет, но везде стоят кинетики, соответственно есть KeenDNS. Более 100 устройств. 60% на даче, интернет слабый, нестабильный, зимой в доме уличная температура. Более менее стабильно все работает за счёт локальных зигби сценариев. 30% квартира - это главное, тут все должно всегда работать. Остальное на квартирах у детей и у тёщи. Там в основном голосовая Алиса (свет, телевизоры, климат), ну и аварийные датчики.
Да где хотите. Можно в каждой точке поставить свой HA для локальных операций и через http-запросы обмениваться данными с центром в одной из точек (это KeenDNS легко позволит). Можно все объединить VPNами в единую сеть, сделав одну из точек VPN-сервером, опять-же без белых IP это можно сделать через KeenDNS по SSTP.
перегиб, конечно, места для проводов почти не остается. Но если снизу шина на куче автоматов или такой же держатель, но одноэтажный - все будет нормально зато имеем 8 проводов в чуть больше чем 1 позиции DIN-рейки. 8 ламп, или там 4 лампы и 4 выключателя
Это я реализовал идею "отказаться от монтажа в подрозетники", хвосты от всех выключателей просто прокинуты в щит, от ламп - туда же могу ставить что угодно, не думая о габаритах
Сбоку (где у меня пучок собран) или сверху-снизу модуля для подключения? Сбоку конечно столько не запихать в пучок, сзади за DIN-рейками полно места А для монтажа, двухэтажная такая конструкция конечно для особых случаев, она встает тяжело, но видно, что над автоматами с шиной места хватит
https://aliexpress.ru/item/1005004282013565.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3ee24aa6igUZX2&sku_id=12000028616563887 добавить БП и залить PTVO или взять вообще в USB-исполнении https://aliexpress.ru/item/1005001825803452.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4c814aa6ED96m2&sku_id=12000044778824529 я сейчас не помню, кто из этих совместим с PTVO, там разные усилители
Вы бы для сирых и убогих, показали б ещё дырку куда сии девайсы втыкиваются ну и по поводу прошивки пару слов...
Конфигуратор скачивается отсюда: https://ptvo.info/ он делает прошивку и сам ее заливает чтобы подключить к компу нужен любой USB-TTL адаптер, который проводочками на 4 ножки накидывается этой платке но для минимизации колхоза лучше взять любую USB-девборду, сразу и прошьется, и потом просто воткнуть ее в USB-зарядку и будет роутер https://aliexpress.ru/item/1005001843385123.html https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/e18-ms1pa2-ipx/ я пару лет назад как повесил уже даже забыл, что там с чем
Зачем такие подробности проживающим без дворецкого? Если у меня ломается холодильник, электрообогреватель с локальным контроллером, то я этими отдельными устройствами и займусь. Чтобы молочка не протухла и дом не замерз, мне не нужно следить за угрозами Трампа отключения РФ от интернета и ограничениями Роскомнадзора отдельных облачных сервисов. Некоторые граждане готовы SMS командами обходиться, если удаленный роутер окажется без интернета. При переделке одной линии в обычной квартире с отключенным автоматом, я даже не смог разобраться, отчего срабатывало одно общее УЗО на три линии? На этой линии оставался холодильник подключенный и компьютеры через ИБП. Соответственно утечка между N и PE с малой разницей потенциалов 0.4 В. Еще более непонятно, как все вместе работает годами без срабатывания УЗО? И у всех такие же приземленные вопросы возникают в электрике. А вы про высокие материи Умного дома.
а что за чудо чудесное держатель на дин рейку? как гуглить? али экспрес фигу показал, либо я гуглить не умею его.
