РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ценник сильно завит от измерения мощности и прочего функционала. Если просто автомат с механизацией, то вот например https://aliexpress.ru/item/1005005715077974.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.3.637f281fqRTuwg&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu1&pdp_trigger_item_id=0_1005005599054136&ru_algo_pv_id=397a32-61b690-22faee-73b73d-1741950000&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000034097563447&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Я правильно понимаю, что в нем есть функция удаленного его вкл/выкл по вай фай через приложение? Смущает рычажный тумблер, а не кнопка. "Между тем, Этот интеллектуальный автоматический выключатель повторного включения имеет функцию выключения/включения глобального дистанционного управления со смартфона. (через приложение Tuya)" Это как раз ответ на мой вопрос, что есть? Не дёшево по цене? Я про качество и установку его в качестве основного вводного АВ. Или все же куда то в разрыв ставить?
Я уже написал, что дёшево дорого зависит от набора функций и наценки продавца. Это голый автомат. Есть такой же с измерением мощности и защитой от высокого и низкого напряжения. Он дороже. Есть с УЗО на 30 mA Он ещё дороже. Откройте страницу продавца, да посмотрите, что продают в таком же корпусе.
Спасибо, направление понял И главное, что совпадает с моими задумками. Буду изучать... Всем хороших выходных!
Тут вопрос, будет ли в полуподвальном помещении лужа конденсата успевать высохнуть до следующего полива (раз в неделю в сухой период). Но будем пробовать. Спасибо всем.
Я не знаю такого устройства "вводной автомат". Это словосочетание указывает применение устройства, а не тип устройства. И если вы хотите заменить вводной автомат, доверите его защитную функцию китайцу? У меня этого китая - вагон и маленькая тележка, но фунцию защитного отключения я доверяю классическим автоматам. Отрубите его вместе с роутером вайфай после него? Ну имеет смысл брать устройства под сматрт лайф (tuya) Нагрузка - это то, что будет включать и выключать это устройство. Вы точно уверены, что у вас там именно 15 кВт одной фазой? 75А? Одну фазу можно отключать чем-то типа такого https://aliexpress.ru/item/1005006749099911.html?sku_id=12000038177547799 (на озоне тоже есть) там и на выбор максимальный ток, и возможность измерения потребления или вот типа такого - там механический рубильник с дистанционным управлением https://aliexpress.ru/item/1005003796244334.html?sku_id=12000030773800141
Так лоток и буду делать. Конденсат в него стекает, датчик протечки на подставке. Когда количество жидкости превысило какой то объем, то сработал датчик. Осталось все это сделать и на практике понять, какой объем конденсата скапливается. И главное что бы до следующего полива он успевал высыхать.
а чехол на ГА одеть не пробовали? и да, я поставил вентилятор ВН-2 направив его на ГА и насос... всегда сухие
Замотать пупыркой или подложкой под ламинат Я так колонны очистки утеплил, конденсата стало намного меньше
тут много факторов, влияющих на образование конденсата: объём помещения теплоизоляция помещения наличие приточки/вытяжки вентилятор (как я предлагал)
