Строительство бани 6х12
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Colobok24, 18.04.24.
  1. Colobok24
    Colobok24
    Colobok24
    Красноярск
    Доброго времени суток, форумчане!
    Хотелось бы рассказать о строительстве своей бани, думаю опыт будет полезен многим.
    На истину последней инстанции не претендую, делал так, как считаю нужным.
    В теме затрону тему печи, дымовой трубы, отопления, немного электрики, кровлю.
    Ранее создавал отчеты о
    строительстве дома https://www.forumhouse.ru/threads/454632/
    и гаража https://www.forumhouse.ru/threads/489375/
    Наконец-то настало время бани, а точнее "Бани на гараже"
    При строительстве гаража сразу учитывал что вторым этажем будет строение, поэтому перекрыл ж/б плитами.
    В Январе 2023 в период морозных новогодних праздников закралась идея, а не пойти ли куда-нибудь погреться, сходил, понравилось, решился на постройку. И вот до сих пор строю... (если всё вернуть назад, сейчас бы не решился)
    Озадачился выбором материала, вариантов - куча, но остановился на профилированном брусе.
    Строить планировал сам (и с привлечением друзей), поэтому заказал запилы в проект и понеслась.
    Началось всё с выбора поставщика, у нас их несколько, остановился на Алексее, в Берёзовке пилит, вменяемый человек.
    Разработали и согласовали с поставщиком проект
    Поставили первую партию
    Брус строганный, хотелось сразу получить финишную отделку снаружи/внутри, поэтому принял решение перед укладкой в сруб всё шлифовать орбиталкой (сначала под Р80, затем под Р120)
    Начали класть первый венец, естественно из лиственницы
    Запилы в переруб (утепление запилов - рулонный синтепон, межвенцовый утеплитель - джут)
    Состыковка в длину с ветровым замком (делали сами вручную)
  2. Colobok24
    Colobok24
    Colobok24
    Красноярск
    Поднимаем стены на планируемую высоту заняло это 2 месяца (не профи, работали на выходных-праздниках)
  3. Colobok24
    Colobok24
    Colobok24
    Красноярск
    После возведения стен настает время работ с перекрытием - крышей и покрытием маслом наружных стен.
    Кровлю сделал - мягкую, на доме в 2017 году делали из металлочерепицы нордман, так она через 4 года выгорать сегментно начала, чтоб ещё раз сделать из нее крышу, чур меня...
  4. Colobok24
    Colobok24
    Colobok24
    Красноярск
    Кровлю над баней и терассой сделал в разный уровень,
  5. Colobok24
    Colobok24
    Colobok24
    Красноярск
    Далее подшиваем карнизные свесы лиственным косым планкеном, покрытым темным маслом
    И начинаем работать с проемами, делаем обсадные коробки
  6. Colobok24
    Colobok24
    Colobok24
    Красноярск
    Так как баня получилась достаточно большой, отдельно стоящей от дома, в ней можно организовать полноценный мини-домик на случай "если что-то пойдёт не так" или приехали друзья :)
    Решено сделать строение круглогодичным, для этого необходимо отопление, делаем теплый пол.
    В пол убрана электрика в гофре, по стенам идут только подьемы на розетки
    Полусухую стяжку - заказывал, остальное сам + друг сантехник
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Ждем продолжения)
