Доброго дня форумчане наконец-то и я дорос до стройки. Вот нарисовал дом, снял плодородный слой 30см по пятну застройки а дальше вопрос. Нужен фундамента проект кто может помочь? вводные: 1) Дом 170 кВ примерно 2) Дом г образной формы 3) Длинна около 15метров ширина 17м ширина крыла 6 и 8м 3) Кровля вальма 4) Стены альминский камень в пол камня 5) пенопласт. 10см утепления и потом дпк панели 6) Армоколонны предусмотрел Купил 36 тонн песка и 36 тонн щпс 0-40 Хочу докопать до глины сделать котлован шириной 60см в него Геотекстиль Песок 20см Геотекстиль Щпс 15см И сверху лить ленту 40*30см чтобы сэкономить на бетоне. Встал вопрос какую арматуру закладывать и нужны чертежи. Если не сложно посоветуйте кого нибудь кто проектирует в сейсмике. Я понимаю что работаем конструкция но также понимаю что 12 арматура в хлыста врятли выдержит нагрузку на 15метрах
Твердая глина это очень хорошо. А вот подушка из песка и щебня это потенциально полость для сбора воды. Лучше от нее отказаться.
