РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую, заранее прошу прощения за "чайниковские" вопросы, совсем новая для меня тема. Исходные данные: есть колодец с "условно чистой" водой - грязная вода, но без примесей, без песка. В колодце воды - бесконечное количество). Уровень воды разный, от 15 см до 2 метров, от уровня плоскости, на которой стоит насос. Эту воду надо откачивать) Раньше у нас рядом с этим колодцем была труба D110, горловина которой была на том же уровне, в которую можно было слить бесконечное количество воды. У нас стоял обычный однофазный погружной насос 1.4квт, заявленная производительность - 25м3/час, шланг D50. Он поднимал воду вверх на 30 см и в принципе справлялся со своей задачей. Были моменты, когда его не хватало, мы затыкали некоторые трубы временно, но в любом случае, порядок цифр - такой. Грубо говоря 50 кубов в час нам должно хватить за глаза, 25 - хватало на грани. Случилась беда - у нас отобрали трубу, куда мы сливали воду. И теперь нам надо откачивать намного дальше. Мы хотим поставить два насоса, в две разные точки (колодцы между собой соеденены трубой). Откачивать мы можем в два места: 1. Точка №1 - примерно на 3 метра вверх (от уровня насоса) и на 300 метров в сторону. Это существующий колодец, где стоял старый насос. 2. Точка №2 - примерно 1.5 метра вверх и 100 метров в сторону. Там нужно обустраивать место. Чтобы хоть как-то не утонуть, в авральном режиме, мы кинули трубу на точку №1 - 300 метров ПНД трубы D63 и поставили насос Pedrollo HF4m. Он качает эти 300 метров, но не справляется. Ситуацию стабилизировал, но не более. По субъективным ощущениям - качает процентов на 25 хуже чем старый насос, если верить цифрам, то получается что-то в районе 15 м3/час. Как померять "по настоящему" - не знаю. Большой бочки нет) Вопросы. 1. Как вообще работают центробежные насосы и как течёт вода по трубам? Сейчас у нас труба D63 подключена через заужение на выход насоса 2.1/2". Если мы поставим насос помощнее (например старшую однофазную модель pedrollo HF6m) у которой выход 3" и подключим его к этой же трубе - он сможет качать больше воды? Ну, разумеется, если на входе у него будет труба 3". Или шансов нет, по трубе D63 просто физически прокачать больше не получится? У HF4 заявленное давление 6 атм, у HF6 - 10 атм. Можно ли увеличить производительность не увеличивая диаметр трубы? 2. Как насос вообще всасывает воду? Я раньше с центробежными насосами дела не имел. Будучи наивным юношей, я просто заполнил камеру водой и трубу подачи кинул в колодец. Запустить не смог, просто хлюпала вода в камере. Поставил вниз обратный клапан, залил трубу, всё заработало. Но у меня сейчас подача - тоже труба D63 (и тоже заужение с 2.1/2" на 2") и на ней стоит обратный клапан 2". Такой клапан можно купить на рынке. А если мы поставим трубу 3" или 4" - таких клапанов или нет, или они стоят дороже чем моя почка. Есть ли способ запуска насоса без обратного клапана на трубе подачи? 3. Как вообще считать призводительность? Есть, говорят, хитрые формулы пересчёта высоты "всасывания" и "горизонтальной длины" в высоту напора. Грубо говоря, какой эквивалент этих 300 метров горизонтальной трубы и 1.5 метров "всасывания"? Есть ли формулы или грубая оценка? Заранее огромное спасибо!
Ответов нет (Понятно. А неужели на форуме нет людей, кто занимаетеся насосами? Продажей, любых - Pedrollo, Calpeda, китай? Которые могут онтветить на несколько простых вопросов и продать мне насос за 120тр? Чудные дела...
так просто это не посчитать - нужен гидравлический расчет и расходно-напорная характеристика насоса В экселе можно посчитать
Научите, пожалуйста! Вроде есть волшебная формула, которпая говорит, какое сопротвление будет на трубе определённой длины заданного диаметра при заданной производительности. В нашем случае, хотел бы просчитать трубы разных диаметров (63, 90, 110) на эти самые 300 метров. При желаемой производительности 30-50 кубов в час. Добрые люди смотрели в какую-то программу и сказали что для 63-й трубы не олучается никак, а для 90-й уже очень хорошо (около 1атм). Вот бы доступ к такой программке или хотя бы грубой формуле...
посмотрите - есть методические рекомендации от минстроя по гидравлическим расчетам или любой учебник по гидравлике. Там вся фишка что потери давления они имеют квадратическую зависимость от скорости/расхода И погулите онлайн-калькуляторы по расчету трубопроводов
