Переделка углового камина в печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Mizel, 17.04.24.
  1. Mizel
    Mizel
    Mizel
    Добрый день.
    Есть угловой камин, который хотелось бы переделать в печь. Изначально не планировалось использовать дом зимой, но сейчас такое желание есть. + камин дымит. Хотелось бы печь с теплообменником и водяным контуром на 2 этажа, без насоса (если это возможно). Общая площадь дома 95м2.
    Помогите, пожалуйста, понять, насколько это возможно?
    Нужно ли будет переделывать трубу?
    Какие вопросы нужно задать при поиске специалиста по переделке, чтобы понять, что он реально специалист, сделает всё правильно?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С полным демонтажем можно переделать в печь и во что угодно.
    Камин заранее ущербный с ошибками, планировки, кладки и прочими просчетами.
    В районе перекрытия есть выступ под балку, что может помешать усадке здания и скорее всего нарушает правила пожарной безопасности.
    За камином стоят листы базальтокартона что дает иголки волокон базальта в воздухе и опасность для здоровья.
    Камин дымит показатель что изначально сделано не правильно.
    Если труба стоит на камине - полная переделка.
    Возможно всё! Вопрос в затратности проекта и оправданности затрат.
    Что претендент на работы - реальный специалист, подтверждается только документами!
    Все его фотки, рассказы и убедительное "Не дбзи! 100 раз так делал! Ни один не пожаловался (хотя и живым не вернулся)" говорит лишь что он партизанит, норм не признает и готов вами рисковать.
    Это только по нормативам или тепло-физическим расчетам.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Максимум что вы можете сделать, это установить дверку со стеклом в этот камин. Все остальное исключительно будет переделкой. От основания.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  5. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    А ведь камин автору клал явно профессионал, а он дымит и не греет, как дилетант могу заметить, если это угол наружной стены дома, то это не самое подходящее место для отопительных приборов поэтому даже если на фундаменте камина поставить печь то тепла может опять не хватить
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    обычный каменщик там работал...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибаетесь!
    Клал необразованный "камнеукладчик" - вредитель, который вероятно мнит из себя профессионала.
    И расположение этой груды кирпичей в углу совсем не ошибка!
    Это недоразумение + дырка с огнём не является отопительным прибором!
