Какой способ подключения радиаторов выбрать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем StrangerAA, 17.04.24.
  1. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Здравствуйте. Есть лучевая система отопления, трубы из сшитого полиэтилена проходят в перекрытии между первым и вторым этажом. Радиаторы стальные с нижним подключением. Хочу их подключать из стены. Нашел два способа подключения: через Г-образные трубки и напрямую к "биноклю". Специалисты, которые будут устанавливать радиаторы, предлагают напрямую подключать, чтобы избежать стыка в стене и повысить надежность системы. Мне лично больше нравится первый способ за эстетизм и красоту. Подскажите, что выбрать? Может есть какие-то объективные минусы или плюсы?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @StrangerAA,
    - в случае протечки по соединению, замурованному в стену, - придется долбить стену
    - соединение радиатора с металлическим отводом, замурованным (жестко, намертво) в стену, - в сотни раз уменьшает вероятность повреждения (трещины, раскрашивание, полное отламывание фитинга) пластиковой трубы, при попытке откручивания фитинга от радиатора
    Сами решите - что из этого плюс, а что минус.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если есть место для загиба трубы я бы склонялся к прямому подключению трубой в бинокль без клюшки.
    соединение есть соединение, на днях переносил в новостройке подключения с пола на стену у 2 радиаторов. клюшки санекст, гильза латунная, дык вот крутятся они на трубе, от руки, ну может быть и монтажёры косячные но факт
    ха, ну во первых это еще нужно будет очень очень сильно стараться что бы увидеть эти трубочки,
    а во вторых пекс прекрасно красится той же краской что и стены.
