Компенсационный профиль поверх компенсационного шва - как правильнее сделать?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем forsha, 17.04.24.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Компенсационный профиль - это достаточно культурное оформление компенсационногощва между плиткой разных помещений.
    Но вот какой вопрос: сам компенсационный профиль достаточно узкий (несколько сантиметров).
    У нас сейчас компенсационный шов в бетонном основании шириной 50мм между помещениями заполнен полиуретановым герметиком. Почему шов такой широкий - тема отдельного разговора.
    Поверх основания в обоих помещениях будет клей толщиной 3-5мм и керамогранит толщиной 7мм.
    Вопрос - как правильно положить компенсационный профиль на шов такой ширины? Герметик можно доложить дополнительным слоем, можно посыпать песком (по мокрому) для лучшей адгезии к плиточному клею и т. п.
    Разумеется, не хочется прогибания компенсационного профиля.
    Может, сдвинуть профиль относительно центра шва и положить профиль одной частью на бетон?
    p. s. Или вообще не использовать компенсационный профиль, а затереть шов между плиткой в этом месте герметиком ?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @forsha, я не строитель. С плиткой дела не имел. Я не понимаю, у вас профиль для плитки, а вы смотрите на ширина шва между бетоном.
    Неужели края плитки могут обломиться, если они будут заезжать над вашим швом, или плитка проломится, если шов окажется посередине плитки?
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Плитка толщиной 8мм, нависание на 3 см. Да, опасаюсь, что отломится.
