Как обрамить ванну полочкой поверх батарей
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Nanne, 17.04.24.
  1. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Дано: деревянная каркасная пристройка под совмещенный санузел к частному дому, изнутри зашита ГКЛ, давно и печально требует отделки. Влагостойкой и бескаркасной, т. к. ширина помещения и так полтора метра.
    Проблема: по всем стенам пристройки изнутри проходят стальные трубы отопления, под которые уходит краями ванна 140 см.
    Запрос: советы и рекомендации по поводу обустройства периметра ванны. Логично было бы сбацать там над батареями что-то вроде узкой полочки с лееегеньким наклоном, чтобы на нее можно было ставить всякое мыльно-рыльное, а вода со стен стекала бы по ней же в ванну. Но из чего ее сбацывать и как надежно и влагонепроницаемо стыковать к отделке (и какой именно отделке)...
    Заранее благодарна за участие! Очень хочется уже превратить этот адок во что-то функциональное и приятное глазу:)]
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Nanne, забудьте о совмещении функций защиты от брызг воды и функции полочек. Это облегчит задачу.
    Любые полочки вблизи воды - высокий риск попадания воды - следы от капель, пены, мыла и т д - неидеальный вид и много работы по доведению до блеска. Ни к чему. Поэтому самый минимум баночек и легко которые протирать на полочке - на противоположной стороне от смесителя.
    Если закрывать трубы, то это затруднит проход воздуха от них, т е функция нагрева стен и помещения сильно пострадает. А это холод и есть вероятность конденсата влаги на недостаточно прогретых стенах. У нас такие трубы проходят под бортами ванной. Прохладно было, хотя само помещение является частью теплого контура, а не отдельной пристройкой. Пришлось ставить полотенцесушитель на эту стену.
    В любом случае, душ принимать, как в городской ванной, не получится. Как вариант, второй шторкой со стороны стены закрываться во время водных процедур.
  3. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Помещение площадью около четырех-пяти квадратов, два ряда вот таких стальных регистров по ВСЕМ стенам. Там сейчас в отопсезон такой долбаный Ташкент, что наполовину убавить - точно не повредит, только лучше сделает.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так, может, тогда рассмотреть вариант душевой кабины? Если место позволяет.
  5. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Мне уже два сантехника руками развели, что душевая кабина там возможна только кастомная, потому что нетипично высокий подвод канализации. Ей-богу, проще и дешевле полочку:)]
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как уже заметили- закрытые трубы могут ржаветь от отсутствия вентиляции.
    А в условиях сырости очень быстро.
    И гипсокартон то же может разрушаться.
    Поэтому есть некоторые проблемы по обшивке и закрытию стен и и труб.
    Можно подумать в сторону пластика - но с учётом выше написанного.
  7. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Полностью их закрывать никто и не собирается, только сверху полочку нежненько опереть. Я же не животное:)]
    Да и вообще, будет лишний повод эти трубы в кои веки покрасить.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Только не пластик! Деревянная пристройка, она должна "дышать". Пластик очень рискованно.
    А трубы то конечно, да, покрасить давно пора, не дожидаясь перитонита. Особенно перед тем как прятать.
  9. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Подышать она и через окно с дверью может. К слову, под ГКЛ один черт пароизол. Да и вообще, особая влагостойкость требуется только вокруг собственно ванны - остальное думаю пошло зашпатлевать да краской бахнуть.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Но вода под эти нежно оппертые полочки скорее всего будет затекать.
    Дальше на трубы и под ванну.
    А герметично их сделать к бортику ванны - трубы "дышать" не будут.
  11. Nanne
    Nanne
    Nanne
    На то легкий наклон, чтобы не затекало. Суть в том, чтобы собрать воду со стен и полочек и препроводить в ванну. Сейчас ее края так и так заходят под батареи.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Герметичность будет между полочкой и бортиками ванны?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не выйдет, скорее всего. Не идеально. Затекать будет. Как вариант, клеенка цельная по стене с загибом на вашу косую полочку. Стык полочки и ванной будет протекать, естественно.
    Я там немного некорректно сформулировал, наверное. "Дышать" надо не самой пристройке, а каждому деревянному элементу иметь возможность испарять влагу. Т е максимальная открытость каждой деревяхи желательна.
  14. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Нет, конечно. Там будет БАТАРЕЯ:)]
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Значит вода, по щели, под полочкой, будет затекать за ванну.
    У вас гипсокартон- нужно к нему как то крепить полочку.
    А крепление - это отверстия, а в отверстия может затекать вода и разрушать гипсокартон.
    Не всë у вас так просто. :(
    Предположим можно полочку сделать из пластикого уголка, и гипсокартон, с креплением пластикого уголка, покрыть краской- как вы писали ранее. Но сколько это будет держаться - неизвестно.
