Бризер в каркасник
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем BaluVit, 16.04.24.
  1. BaluVit
    BaluVit
    BaluVit
    Бризер в каркасник
    Всем привет!
    Не нашел в какой теме задать вопрос, решил создать новую тему.
    Хочу в каркаснике в гостиную поставить бризер.
    Не хватает притока зимой, точнее его вообще нет. Вытяжка есть. Так же есть камин в доме. Часто бывает обратная тяга.
    Вопрос мой - как лучше сделать канал для бризера в стене? Какой «пирог» трубы делать? Может существуют готовые варианты? Хочу поставить Тион 4S.
    Штатная мягкая вставка не для каркасника, по моему.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Приток надо делать сначала в спальни, потом уже при необходимости добить расход притока - в гостиную (на практике прчти никогда реально в частых еухнях-гостиных объединенных притк в зону гостиной не нужен). Тока приток бризером спать мешает, поэтому наверное Ваша логика довела Вас до идеи бризера в гостиной...
    И поясните Вашу логику про "мягкая ... не для каркасника", не улавливаю смысл.
  3. BaluVit
    BaluVit
    BaluVit
    В гостиной чаще всего находятся два человека по вечерам, днём. В спальнях на втором этаже только спим.
    Да, бризер шумит. Почему хочу вниз его - как минимум что бы не тянуло через печку обратно в момент розжига. Устал греть дымоход каждый раз. Но вопрос не в этом…
    По поводу мягкая? Там в комплекте лежит просто труба - утеплитель из паралона. Когда отверстие в бетонной стене, то понять можно. Но в карканике стена мягкая внутри. думаю, что нужна труба наружная пластик, в неё уже утеплитель. Или как лучше сделать?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @BaluVit, "просто чуть приоткрытое окно" = бесплатный и не требующий монтажных работ вариант! А по эффективности - лучше бризера.
  5. BaluVit
    BaluVit
    BaluVit
    Окно - прекрасный вариант, но холодный. Все же, хочется ответ, совет именно по моему вопросу.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Удалено.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если бризер нужен только для разжечь печку, то этот бризер вполне может жужжать и в спальне, воздух до печи дорогу найдёт (не обязательно дуть на печь непосредственно).
    В спальне свежий воздух имхо нужен.
    "Мягкой" трубе из комплекта в каркаснике можно... не найти места ибо каркасная стена и есть утеплитель. Другими словами если не прижимать трубу бризера к стойке каркаса, то никакого утеплителя не нужно вообще дополнительного - труба бризера будет окружена утеплителем. Разве нет?
    Не забудьте фанатично пароизолировать изнутри проход трубы в помещение, без любого размера дырок!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В "условно герметичном" доме при розжиге камина так и так нужно открывать окно, а при работе камина его не закрывать;).
    @BaluVit, случаем, у камина нет патрубка для подвода воздуха извне?
