РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Собираюсь строить елиную ребристую плиту под дом 120м.кв. и гараж+котельную 30м.кв. В доме по верх плиты, позже планируется утепление 100мм ЭППС и теплый пол. В гараже тоже хотелось бы ТП, но в самой плите, т. к. нет возможности поднимать уровень пола на 16-18см. Допустимо ли так делать? Не будет деформаций и трещин в плите, из-за того, что только часть её будет греться ТП + под гаражом будет утеплитель а под домом нет? И сопутствующий вопрос... Фундамент будет зимовать без стен 1-2 года. Т. е. нужно его утеплять. Имеет ли тогда смысл положить эппс или пенопласт под всю плиту, и сверху только накрыть пленкой?
Владимир, УШП на весь дом я делать не хочу) Были планы 2,5 года назад, но передумал. Отсюда и вопрос целесообразности укладки утеплителя под всю плиту.
