Отопление из полипропилена
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AlSer, 04.03.10.
  1. AlSer
    AlSer
    AlSer
    Йошкар-Ола
    Планирую провести однотрубную систему отопления из армированного полипропилена. Пол из плит пока еще не утеплял.Трубы идущие к батареям отопления из армированного полипропилена, диаметром 25 мм, по периметру стены по полу хочу залить бетоном вперемешку с керамзитом (чтобы не было их видно). Подскажите стоит ли это делать или лучше провести на высоте 15-20 см от пола открыто?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Лучше провести открыто, но вполне допускается заливать. Лично я заливал много раз. Может лет через 15 и окажется что зря. Тут в одном месте свободно доступном сварил и ещё 200 соединений сделал в доме сварных, в том числе в не комфортных условиях и бах при проверке потекло именно в этом доступном и простом узле. То ли брак фитинга или я что-то накосячил - 1 раз на 200 соединений. Но думаю так, если вдруг когда-то что-то и случится, тогда и можно будет трубы проложить уже по поверхности у плинтуса, слава Богу они не такие дорогие уж сейчас. А лет через 15 можно и поменять. Армированные фольгой или стекловолокном? Кстати их нужно заливать в теплоизоляции (что бы была возможность деформироваться при нагреве).
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А сколько квт пойдет на отопление, д25 не мало ли.Труба РР д32 пропустит не более 35 квт.
    Что касается прокладки- однозначно по плинтусу, как говорят-"от греха подальше"
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для горизонтального участка вы ошиблись в три раза.
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Объясните подробнее
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это вы слишком. Не так всё страшно.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну горизонтальный участок ПП 32 пропустит 12-15 квт.
    но если дунуть 1 м/с да еще в стояк, тогда да все 35 кВт.
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Какие 12-15 квт. Речь идет об однотрубной системе.
    Двухэтажный дом-260 кв.м,котел BAXI LUNA, однотрубка РР д32, стальные панели. Греет четвертый сезон. Проблем-0.
  10. AlSer
    AlSer
    AlSer
    Йошкар-Ола
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Скажем так. Вы посчитайте весь метраж трубы и кол-во углов, тройников, изгибов а так же кол-во точек и Квт теплоотдачи ( хотябы на вскидку). Вот после всего этого и прикинте а хватит ли выбранного диаметра? Если ветка получится больше 50 метров я рекомендую перейти на 32 п.пр. (или дать насосу жару. но это не решение, может быть попадосссссс..!)
    Но решать опять таки Вам.
    С уважением
  12. AlSer
    AlSer
    AlSer
    Йошкар-Ола
    В метражах получается так: 1 этаж по кругу 35 метров и 2 этаж 35 метров.
    На первом этаже будут стоять 6 чугунных батарей и полотенце сушитель, на втором 5 чуг. батарей. Котел будет стоять на кухне 1 этажа. К каждой батареи получается по два тройника.
    Еще один вопрос. Стоит ли уменьшать диаметр трубы под низом батареи? Например если труба идет по кругу Д 25 , а под батареями Д20.
  13. pixel
    pixel
    pixel
    Подскажите, плиз. Есть дом, бревенчатый, одноэтажный, площадь 45 кв.м. (в последствии возможно увеличение площади). Пускать одну трубу по периметру - мешает порог. Пускать двухтрубку только из за порога - неоправданные расходы. Где то слышал, что полипропилен плохо отдает тепло. Возникла мысль - а не пустить ли магистраль в подполье? Не будет ли там жарко? А то вдруг картошка зацветет. :)
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Пускайте, предусмотрите кран для сброса, изолируйте, тогда не зацветет.
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  16. vlad50
    vlad50
    vlad50
    Тюмень
