Остекление углового балкона
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем dam61, 15.04.24.
  1. dam61
    dam61
    dam61
    Всем привет. Прошу подсказать как лучше и надежнее остеклить балкон. Прилагаю схему.
    Как я понимаю, смысла делать теплое остекление нет. Значит холодное, возможно раздвижное. Дом кирпичный. Этаж 4-й. Иногда бывает сильный ветер.
  2. Limping
    Limping
    Limping
    Сейчас кругом предлагают раздвижное. Кстати если на балкон светит солнце, например с востока или с запада - хорошо бы продумать вентиляцию, отвод тепла.
    Ну и чтобы не запотевал зимой.
  3. dam61
    dam61
    dam61
    Раздвижное "Provedal"? Не будет ли конструкция не очень устойчивой при такой длине? А как думаете, может рассмотреть вариант фасадного (панорамного) остекления?
  4. Limping
    Limping
    Limping
    Оно не открывающееся?
  5. dam61
    dam61
    dam61
    Я так понимаю есть и открывающиеся, только вопрос, насколько они тяжелее раздвижных.
    И по вентиляции: сторона южная и западная. Естественной вентиляции будет недостаточно?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так Вы хотите во всю высоту, от пола до потолка, без парапета?
  7. dam61
    dam61
    dam61
    Типа как на фото в сообщении № 5. Стекло на всю высоту ни разу не видел (это наверняка оч. дорого) да и как его открывать.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я имею ввиду светопрозрачная конструкция от пола до потолка?
  9. dam61
    dam61
    dam61
    Да, со стороны где окно и балконная дверь. Как вариант нижняя часть стекол тонированная.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нельзя такое из типа проведал.
  11. dam61
    dam61
    dam61
    Я правильно понимаю, проведал надо устанавливать на парапет? Или причина в другом.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Причина в том, что сейчас системы типа проведал, как консервные банки толщиной, тонкостенные очень. Есть системы сейчас толстостенные, типа проведал, цена сильно отличается. Это раздвижки, в обычных открываниях, тоже самое, тонкостенные типа проведал, 40 и 60 мм и толстостенные 45-48 мм.
  13. dam61
    dam61
    dam61
    Есть у них какая-нибудь идентификация? Или торговая марка? Все-таки, что порекомендуете исходя из данной геометрии.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну их много. Например сиал кп 45. Это толстенная система. Обычные открывания, есть раздвижка толстостенная. Это надо у продавца спрашивать, что может предложить.
  15. dam61
    dam61
    dam61
    "Толстенной" не хотелось бы утяжелять. А продавцы заинтересованы продать "дорогой" товар, а то что это может оказаться непрактичным их уже волновать не будет. Хотя, с другой стороны, видимо так и придется поступать. Просто хотелось бы предварительно владеть темой.
