Приточно-вытяжная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Balu_47, 15.04.24.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну так а если в доме девушка и дети, то кто будет разжигать? Да и гореть в таком случае он должен постоянно. Более того, камин сжигает кислород и выделяет СО, СО2 и канцерогены. Как бы не о здоровье это. Вентиляция будет куда полезнее ИМХО.
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Эти канцерогены в трубу уходят, а если говорить о том, что вреден любой огонь, то и газовая горелка очень страшна-котлы и печи газовые. А вентиляция уже есть одна, а если и вторая не поможет?
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А какое у вас отопление?
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    На 99% и только тогда, когда камин прогреется. Пока он не прогреется уходит в дымоход процентов 80-90.
    1. При сгорании метана образуется только СО2 и Н2О.
    2. Котлы давно имеют закрытую камеру сгорания, а плиты уже чаще всего электрические.
    Приточно-вытяжная хотя бы с однократным воздухообменом точно поможет. :)
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    То есть вы верите, что минут 20 человек дышит углекислым газом? :)]
    Если камин дымит, то причина простая, понятная и легко решаемая и кроется она в дефиците кислорода, который необходим для процесса горения.
    А если вы о вреде здоровья, то влажное помещение куда опаснее для человека!
  6. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Для начала поставьте вентилятор на имеющююся вытяжку, а приток делайте через микропроветривание в окнах. Потом по результатам принимайте какоето решение. Может достаточно будет поставить приточные клапана в окна.
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Точно! У меня такие стоят, забыла посоветовать. :aga:
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Возможно я открою тайну, но дышите углекислым газом вы постоянно, так как он входит в состав атмосферы. Если бы его вообще не было, то флора бы умерла, ибо на фотосинтез бы ничего не было. ;) В камине не это самое страшное. При сгорании древесины выделяется целый «химический коктейль»: формальдегид, бензол, толуол, ксилолы и даже бензпирен – один из самых опасных признанных канцерогенов. Если дерево выросло в загрязненной местности, к этим страшным названиям можно добавить еще десятка полтора.
    Вообще нет. За удаление продуктов горения отвечает сугубо физика, а именно расход воздуха через дымоход, а расход воздуха определяет разность давления в помещении и на улице, а эта разница образуется за счет того, что в помещении теплый воздух на много легче холодного на улице, поэтому легкий воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. То есть чем выше разница температур воздуха между помещением и улицей, тем больше разность давлений (тяга) и тем выше расход.
    Так вот, в Крыму не будет большой разницы. Это у нас на улице -25, в доме +25, разница 50°С. Там на улице +10, в доме +25, разница всего 15°С, и потому тяга в 3.5 раза меньше.
    Летом в Крыму ситуация обратная, на улице +35, а в доме +25, и тяга обратная. Пока вы не протопите камин, у него продукты горения будут идти в дом, а не в дымоход. Кстати и в нашей полосе, если к примеру приехал куда то на дачу, там печь не топлена и в доме мороз. Затапливаешь печь, и пока она не прогреется в доме дым. Типичная ситуация. :)
    Согласен. :) Тут люди увлажнители ставят, устал переубеждать.
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А если топка закрытая в камине, то куда идут продукты горения?
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну тогда нужно подводить ей воздух отдельно снизу, и тогда вентиляции от нее никакой. ;)
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    О как же мало знают некоторые "ГИПы":
    1. Есть топки каминные ЗАКРЫТЫЕ, с дверцами, но и с ПОДДУВАЛОМ из дома. Эти топки вентилируют дом ровно также и даже лучше, чем камины настоящие с открытым хайлом. Не в курсе? Читать можно побольше...
    2. Если камин или печь дымит, то это плохой камин. Или плохой истопник. Правильные печи не дымят в хату! Лично топил не одну и не пять печей, которые никогда (при правильном использовании) не давали дым внутрь. Мало жизненного опыта? - иногда можно промолчать, и даже будете казаться "более продвинутым", меньше косяков покажете собственных...
    3. Про тягу обратную из-за жары на улице - это очередной перл от "великого инженера про цифры": Вы имеете сказать, что не работают в жару системы естественной вытяжки и естественного же притока в погреба и в гаражах допустим, в которых много прохладнее чем на улице летом? А у меня ещё в школьные годы был опыт личный и успешный - вытяжка из погреба тянула все лето, ни разу не опрокидывалась (и Т в овощехрпнилище личной постройки лишь к августу поднималась к плюс 10гр С). И приток работал как надо, а не как тут пишет некоторый "Главный Инженер Проекта". Может лишь потому работала, что 35лет назад я не читал постов от "настоящего профессора вентиляции"?
    По теме крымчанину порекомендую включить на много суток имеющиеся вытяжки на постоянную работу, 24часа в сутки (не по свету, и одного санузлового вентиляции точно мало даже для одной спальни), даже когда нет людей в доме пусть вентилируются помещения (пустой склад без людей положено вентилировать с кратность воздухообмена 0,2, Вы же хочется верить хотите комфорта большего чем на складе).
    Кроме работающих вытяжек необходим приток, никакой вент не вытянет ничего без притока (попробуйте из поллитровой бутылки выпить литр или пять, получится?). Можно начать с микропроветривания. Конечно же можно и нужно разобраться, а сколько воздуха (какой воздухообмен) нужно конкретному дому при конкретном количестве дышащих, готовящихся, полы моющих и льющих воду жителях.
    По поводу конденсата на полу надо кроме вентиляции разобраться с пирогом пола, многие косяки строительные вентиляция не сможет вылечить, нет у неё волшебных ингредиентов...
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    или очень сырые дрова.
    проверено лично, с влагомером на своем камине.
    при таком режиме у меня камин за пару часов роняет влажность с 45% до 28-29%. Но автору как раз это и нужно. Вот сейчас я бы сделал приток для горения с улицы, т. к. я эту влажность потом через сутки только поднять могу.
    закрытая топка - имеется ввиду что камин не открытый, сложеный из кирпича, а камин со стеклянной дверцей (как правило). при этом дымоход конечно же в нем есть.
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не самому камину прогреться надо, а трубе, если совсем быть точным - нужны условия, при которых газ в дымоходе перестанет охлаждаться, пока идет по дымоходу. собственно сэндыич бымохд пргреть намного проще, чем кирпичный.
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну, то есть камину все равно нужно прогреть воздух в дымоходе. Об этом и речь. :)
    Жестянщики об этом не в курсе. :aga:
