Канализация на участке с высоким уровнем воды. Как сделать правильно?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем MaxPlotnik, 15.04.24.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это факт.
    Есть нормативная глубина промерзания, которая учитывается при проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений, а так же при прокладке коммуникаций, в Подмосковье она условна 1,4 на суглинках.
    Это для капитального строительства.
    А есть глубина реального/расчетного промерзания грунта принятая для данной/конкретной местности, которая так же учитывается при проектировании и строительстве и при прокладке коммуникаций.
    Она может быть закреплена/указана в местных строительных нормах для конкретных работ.
    Это так называемые "строительные обычаи".
    В нормативах указывают, что глубину промерзания для расчетов надо принимать по наблюдаемой глубине промерзания грунта в данной местности на основе протяжённых наблюдений.
    Если таких наблюдений нет (неосвоенные и/или малонаселённые территории), то расчетные глубины промерзания берутся по табличным значениям указанным в действующих нормативах.
    Также при необходимости проводят теплотехнический расчет.
    Этой зимой грунт в Подмосковье под снегом совсем не промёрз.
    В своей практике строительства с 1985 года я не наблюдал промерзания грунта глубже 0,5 метров (при наличии снежного покрова).
    При этом глубина промерзания грунта в Подмосковье, согласно авторитетным исследованиям проводимым на постоянной основе, может превышать 2 метра.
  2. MaxPlotnik
    MaxPlotnik
    MaxPlotnik
    Понял, спасибо!
  3. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Поле фильтрации надо располагать в местах, где снежный покров не нарушается (в том числе не выдувается). Т. к. бытовые сточные воды по определению нагреты, то даже в условиях Сибири (Новосибирск) дренажная траншея глубиной 0.8 метра ни разу не замерзла за 35 лет ее эксплуатации. Более того, грунт на расстоянии 1.2-1.5 метра во все стороны от траншеи тоже всегда незамерзший.
    Прикинул, сколько "тепла" передается со сточными водами в грунт. У меня электрический водонагреватель. Среднесуточный расход электроэнергии - 35 квт. час. На освещение тратиться мизер, т. к. светодиодные лампы крайне экономичны. Готовим на газе, электричество здесь не тратится. Холодильник, компьютер и другие бытовые приборы суммарно потребляют не более 10 квт. час. Т. о. примерно 23-25 квт. час уходит на подогрев воды. Т. е. если включить калорифер мощностью 1 квт и гонять его целые сутки, то он как раз и накрутит на счетчик 24 квт. час.
    Другими словами, это то же самое, что вы поместили в дренажную траншею киловатный нагреватель и гоняете его круглый год не выключая! Не важно, чем вы нагреваете воду, газом или электричеством, объем тепла, поступающего в траншею не меняется.
    Поэтому, если вы живете в доме круглогодично, боятся промерзания даже мелкозаглубленной траншеи не стоит.
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    А как Вы учитываете, сколько тепла забирается внешним воздухом и выводится через фановую трубу?
