Насос от джакузи где можно применить
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей_НК, 14.04.24.
  1. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Имееться насос от ванны bath pump tda 120 вот думаю где его можно на даче применить, в качестве фильтра или еще что, кто подскажет?
    Имееться бассейн примерно 10 кубов.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    хорошая мысль... НО! нужно помнить, что это циркуляционный насос с не большим напором (заявлено 6 м)... и по этому фильтры для бассейна нужно подбирать по принципу - чем крупнее, тем лучше...
    можно попытаться пристроить его к ёмкости для полива... но тут всё зависит от количества (и механизма) поливалок и длинны трассы...
    так же можно попытаться использовать его в качестве насоса второго подъёма в водоснабжении загородного дома... но, повторюсь, с непредсказуемыми результатами
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А разве насос от джакузи воду перекачивает, а не воздух? Бредовая идея на ум пришла, может, в качестве аэратора для септика, там же вроде что-то подобное используется, воздух прогоняют сквозь... Ну или рыбкам в пруд. (не знаю надо ли им это, по аналогии с аквариумом ассоциации).
    А вообще стоит ли он такого занятия мозгов, столько думать о том, куда его применить? Продать как запчасть или выкинуть.
  4. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Странно, напор вроде как там должен мощным, ведь это джакузи чтобы пробивал если я правильно понял, а иначе зачем он тогда нужен.
    Ниже фото его характеристик, если я правильно понимаю, там максимально 13 метров, количество литров в минуту 335 литров а это считай 20 кубов за один час может перекачать
    Есть готовые системы для очистки бассейнов с кварцевым песком, и там применяется такой же насос только с фильтром. Но сколько смотрел, такие насосы по мощности меньше, примерно 300-400 ватт, у меня 900 ватт
    В общем пока у меня две мысли, первая сделать джакузи в самом бассейне для начала, так сказать первое время поиграться, потом может с него сделать фильтр
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я, наверное, с "жемчужными" ваннами спутал, там пузырьками воздуха воздействие. :|:
  6. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Воздушные кстати тоже имеются, но я недавно узнал о таких, не знаю лучше они водяных или нет
    вот кстати на али нашел если можно ссылку скинуть
    https://aliexpress.ru/item/1441340946.html
    кстати где-то на ютубе видел ролик где один применил воздушный для бассейна
  7. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Тоже купил бассейн на 10 кубов, пока ещё не ставил. В комплекте есть какой-то насос с фильтром, но выглядит не надёжно. Так же валяется насос от джакузи. На нём отверстия всаса и выхлопа прямо огромные. Вы своим постом напомнили мне что он у меня где то там есть и натолкнули меня на мысль использовать его в качестве фильтра. А то штатный как то убого выглядит.
  8. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Штатный может и не плохой, но он по производительности слабый, быстро фильтра забиваються, а они дорогие, в интернете многие за место родного фильтра синтипон вставляют, не дорого получаеться. А насос от джакузи мощьнее. Вот только резьбу немогу найти к данному насосу, слишком большая) от чего подобрать пока в раздумье. Если только шланг гидрант воткнуть (тряпку)
  9. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Тоже столкнулся с такой проблемой. Я похоже нашёл подходящее решение. Манжета для канализации 50*32. На клей посажу её и трубу туда 32 тоже на клей.
  10. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Вот что получилось у меня в итоге.
    Резьбы нашёл штатные, повезло, не выбросил. Но пока не нашёл в серьез собирался протачивать фланец переходной на полипропиленовые трубы 40/32 внутренний/внутренний. Со стороны 40, внешний диаметр 50мм. На насосе же внутренние диаметры 47. С фланца 3 мм снять на токарном станке и вклеить.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вот спасибо хороший человек. Летом стал греться мотор на песочном фильтре, а сейчас при весенней уборке чуть не выкинул ванну полным комплектом. И да, пытался продать за 5 тр, и одного звонка.
