1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Жесткость каркаса. Выбор из 3 вариантов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Товарково1963, 14.04.24.
  1. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    В принципе укосины могут быть временными - то есть можно поднять с ними, набить плиты и снять укосины.
    Вот интересно есть ли вариант перекрестной укладки утеплителя под углом? То есть одни ряды утеплителя вдоль стоек, другие вдоль укосин.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Достаточно двух значений, хотя у скандинавов где-то были и промежуточные, которые надо искать.
    Итак, крайний случай, печная изба с забором притока через щели в полу. Приток, предположим, +2 с 70% из хорошего подпола. Под потолком + 30 и санпиновские предельные относительные 55% давно пройдены.
    Это абсолютное количество и пропитывает верхнюю поверхность доски, лишённую капиллярного переноса в атмосферу укрытостью ПИ.
    Откройте в мороз зимой дверь плохо вентилирующегося здания, и увидите клубы вылетающего пара, как из бани. Все, как на ладони.
    Недавно тут обсуждалось, почему сгнил потолок на крыльце у двери. Именно из-за этого.
    В каркаснике на курьих ножках дельта конечно не такая чудовищная, но в хреновых говносарайчиках, коих тут большинство, разница пол-потолок около 8°С.
    У меня в гостевом курьеножном домике, с двумя аэробарьерами и утеплением пола 240 мм, около 2° при среднеотопительных -3С.
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    обрезков много будет
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Ну вот, с цифрами сразу понятно, кто школу прогуливал :)
    Да даже и без цифр понятно :)
  5. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Так обрезки будут с одним и тем же углом - то есть их можно вставить в следующий ряд.
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Имха смысла нет, швы можно сделать на разных уровнях, начиная с половинки / целого куска минваты
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так и не понял, с чего вдруг пройдены.
    70% влажности при +2 это 11,6% при +30.
    Влага-то откуда для этого ужастика?
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Так смысл в том что стойки останутся мостиками холода только там, где пересекаются с укосинами. А если выпендриться с тремя слоями - то вообще нигде.
  9. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Если делать стойки 200мм и доп утепление с двух сторон по 50мм, ни каких мостиков не останется, тогда можно и укосину из 50 доски делать, чтоб с утеплителем не мудохаться...
    В итоге получится 5 слоёв ваты считаем с улицы: 50 доп, 50 на против укосины, 100, 50 и 50 доп. внутри.
    Смещай стыки как душе угодно, три слоя в стойке!
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    для этого делается поперечное утепление, лучше снаружи
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Влага от проживающих и бытовой деятельности. Если дом не топить и людей выселить, открыв дроссели печной трубы, к весне дом высохнет до звона.
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Поток сознания...
    Ещё один "спец", на которого можно не обращать внимания. Dixi.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну а при чем тут все вот это тогда? С +2 70 до +30 за 55?
    Ну + 30 под потолком. И что?
    При всей конвекции, при всей разности температуры, там откуда столько влаги возьмётся, что бы за 55% при +30 улететь?
  14. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Так в том и смысл, чтобы планки набивать не поперёк (так они никак не улучшают жесткость), а наискось.
  15. Товарково1963
    Товарково1963
    Товарково1963
    С подозрением? Это известный вариант и не мной придуманный, но мне-то предложили сплошную обшивку. Впрочем, писал уже здесь в последнем сообщении, что тема закрыта т. к. нужную аргументацию получил.
