Отделка фасада дома с плоской крышей из пеноблока
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Kurara, 14.04.24.
  1. Kurara
    Kurara
    Kurara
    Добрый день, прошу критики. Нужно бюджетно отделать дом с плоской крышей, чтобы была механическая защита от наружней влаги.
    Дом 2 этажный из бонолита с плоской крышей, крыша - пирог технониколь. Есть желание отделать штукатуркой кароед, но боюсь бокового заноса воды. Мокнет один угол рядом с водостоком с крыши (водоотводы пока не установлены), точно не протекает крыша (угол сырой сбоку). Подозреваем, что занос от водостока.
    за зиму один угол мокнет
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С таким "заносом" и штукатурка не панацея. Что мешает водосточную трубу до ливневки довести?
  3. Kurara
    Kurara
    Kurara
    Мешает ход работ, вроде как вначале отделка наружная, а потом стоки. Соответственно на случай если вдруг водосток не решит глобально проблему, штукатурка тоже же мокнуть будет в этом углу?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kurara, а у вас сливное отверстие замерзает? Льдом забивается и лужа на крыше? Снег с крыши убираете? За отверстием следите?
  5. Kurara
    Kurara
    Kurara
    В планах туда кинуть кабель греющий, тк в минусы замерзает да. Водосток не забит.
  6. Kurara
    Kurara
    Kurara
    Вопрос в целом в наружней отделке дома с учетом, что крыша плоская, карнизов нет. Нужна максимальная бюджетная механическая наружняя защита. Изначально планировали штукатурку, щас начали сомневаться.
    Водоотвод естественно будет.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не прикалывайтесь. Цена вопроса-3000 р. Если от ветра в дождь вода попадает на стену (а она попадает) штукатурка так же отвалится. Из бюджетных вариантов отделки газобетона-базовый тонкослойный слой плюс краска (силикатная или силиконовая) Но можете просто пока зашпаклевать белым и посмотреть пару лет..Это дешевле, чем попасть на миллион с фасадом короедом.
  8. Kurara
    Kurara
    Kurara
    Прилагаю фото угла крыши с водоотводом где промокает
  9. Kurara
    Kurara
    Kurara
    Спасибо, услышала вас. То есть по факту от бокового заноса воды в моем случае если водосток не решит проблему наружняя отделка не спасет?
  10. Kurara
    Kurara
    Kurara
    Дом из газоблоков d500 625*150*250
  11. Kurara
    Kurara
    Kurara
    Мое опасение/ наблюдение по сравнению с соседями, что из-за типа крыши боковое намокание дома в целом выше, чем у домов со скатными кровлями, поэтому нужна усиленная максимально боковая защита. Однин сосед с плоской крышей отделал дом кирпичом, у него на 3 год трещина пошла по фасаду.
  12. Kurara
    Kurara
    Kurara
    У двух соседей отделка штукатуркой кароедом, вроде 2 зиму нормально при схожих погодных условиях фасад себя ведет. Но опять же у них крыши скатные.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @Kurara,
    Путаете тёплое с мягким.
    Вам необходимо решить 2 технические задачи:
    Отведение влаги с кровли.
    Отделку фасада.
    Условие: на фасад не должно попадать влаги больше чем от естественных осадков.
    С кровли НЕ должна попадать влага на фасад!
    Тогда фасадная система отделки справится.
    Что то не вижу см фото АТР?
  14. Kurara
    Kurara
    Kurara
    Спасибо за советы, в целом логика уточнения проблемы ясна - штукатурить фасад, ставить калпак на парапет с отливом, делать водоотводы. И дальше смотреть уйдет мокрый угол или нет.
