Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. Sazar341
    Sazar341
    Sazar341
    Недавно приобрел мойку bort 3500. Несколько раз мыл машину все было хорошо сегодня же перестал набирать давление работает будто в пол силы плюс от мойки появился характерный металлический лязг при паузе в работе. Причем резко. То есть я мыл нормально и потом при следующем нажатии на пистолет перестал набирать необходимую мощность. Будто бы хапнул воздуха. фильтр чистил все соединения проверил напор хороший электричество тоже без просадок даже и не знаю что с этим делать(.
    Неужто брак?
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Брак бывает у всех, даже у топовых производителей. Для этого и нужна работающая гарантия. Везите в сервис, пусть разбираются.
  3. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Имеется karcher зелёный проф версия, не помню модель. Живёт своей жизнью, хочет работает, хочет не работает. Как повезёт в общем. Разбирали, смотрели, масло меняли, но это не помогло. Тачку намылил, хочешь смыть а он не работает, вообще не реагирует ни на что. Старт-стоп глючит, не отключается сам если друг начинает работать.
    Второй боец portotecnica итальянского происхождения. Начал тоже барахлить. Бывает работает, потом как будто из розетки выключили. 5 минут перекур, опять работает. Сейчас включаешь его, мотор работает как трансформатор, как будто заклинил и гудит, вода естественно не идёт. Работает тоже по желанию, как повезёт. Разобрал, масло поменял, с виду все в норме. При сборке тестил, вроде работал. Сегодня опять гудит как трансформаторная будка. Непонятно че им надо.
    Устал я с ними, решил купить другое что-то.
    Посоветуйте хорошую, мощную желательно 18-20 атм. мойку. Бюджет 20+- тыщ. И наверное ремонтопригодную по запчастям. Хотя сейчас все Китай, по идее у них все плюс минус похожее по внутрянке.
  4. shlim
    shlim
    shlim
    Sterwons ST7 должен вписаться в бюджет, и мойка неплохая: индукционный мотор, хорошая производительность, шланг 10 м резиновый. Я пользуюсь год младшей моделью, ST5. Устраивает почти во всём. Одна печаль - пластиковый шланг, который норовит петлеваться. Можно бы и поменять, наверное, но за кучей всякого другого просто нет времени заморочиться на это.
    Помимо этой мойки есть ещё китайская аккумуляторная 18 вольтовая с щеточным мотором. И ей тоже иногда мою автомобиль. У меня к ней ещё и аккумуляторный пеногенератор отдельный есть. Мыть ей, конечно, подольше, но проще и быстрее разворачивать-сворачивать. Появилась мысль завести подобную чуток производительнее. Кто-хвалил, вроде, бесщёточные мойки Onewan, или подобные. Есть ли ощутимая разница в производительности щеточной-бесщеточной аккумуляторной мойки?
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это же очень мало!
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Нигде не могу найти в наличии.
    Не правильно написал. Имелось ввиду 180-200.
    Смотрю хвалят bort. Модель BORT BHR-2700-Pro, 2500 Вт, 180 бар, 480 л/ч использовал кто? Стоит рассматривать?
    Более старшие модели этой фирмы сильно дороже выходят.
  7. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Если уж керхер с портотехникой не устроили по надежности, тогда китайца и смотреть не стоит
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Керхер устраивает, но начались проблемы. Первое это начал барахлит перепускной клапан, мойка не отключается после отжатия пистолета, продолжает тактовать двигатель. Но это ладно, жить с этим можно.
    Сейчас вообще живёт своей жизнью, захотел работает, захотел нет. Бывает включаешь его, а он не реагирует вообще. Бывает моешь все нормально, отжал пистолет и большие не работает. Вот думаю может пусковой конденсатор заменить. Что там ещё может быть? Модель Karcher HD 5/15 C (1.520-140.0).
    По портотехнике (модель G 150 OT), двигатель после включения тумблером начинает гудеть (как будто трансформаторная будка) такое ощущение что напряжение идёт, но он не крутится. Бывает работает нормально. Тут я уже не знаю куда смотреть.
    Запчасти нынче стоят как половина этих моек. Поэтому и думаю взять что нибудь не шибко дорогое, проверенное людьми. Чтобы потом либо починить при наличии запчастей, либо просто заменить аппарат на новый. Мою авто раз в неделю/две, особо навороты мне нужны, главное напор хороший.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я бы Karcher лучше отремонтировал!
  10. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Возьмите FinePower HPC623 или FinePower HPC523, в бюджет помещаются. Как раз проверенные временем бюджетные мойки с индукционным двигателем. Производитель Anlu, его тут хорошо знают.
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Sterwins это не Anlu.
  12. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Не знал, спасибо.
  13. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Начну с замены конденсатора. Если оживет, заменю ремкомплек резинок помпы.
    FinePower HPC623, есть в наличии в магазине, съезжу гляну в живую по возможности этот аппапат.
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Умер клапан на пистолете штиль RE163. Найти оригинал трудно. Подскажите на какой аналог можно поменять весь пистолет в сборе с копьем и фрезами, чтобы качество пистолета и фрез было хорошее и давление держало. Т. е. клапан лучше латунь.
  15. ShakeThat
    ShakeThat
    ShakeThat
    Друзья, доброго дня! Прошу помощи в выборе мойки.
    Будет использоваться для отмывки плитки/бетона/фасадов, автомобили и квадроцикл.
    Из коробки хочется получить: грязевую фрезу в комплекте, возможность забора воды из бочки, полный комплект готовы к работе (сразу все фильтры, переходники, шланги).
    Хотелось бы, чтобы года 3 проработала без проблем, но я так полагаю, что с китайцами это не прокатит, т. е. отдавать за них больше 20 т. р. не резон.
    Бюджет в целом до 40 т. р., но если есть вариант взять китайца за 15 т. р. и он отработает года 2, а потом на помойку и купить нового, можно рассмотреть.
