Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это факт.
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Факт состоит в том, что этого быть не может.)
    Спишем это на Вау-эффект.
  3. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    А ведь кто-то и поверит:)]
  4. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Когда газ еще не подключил, то обогревал дом 9кВт электрокотлом, плита с духовкой электро и сечас, это еще 9кВт, ну и мелочевка всякая... Т. е., грузил однофазную сеть на 20+кВт, проблем не было никаких. Думаю, мойки нестационарные такой мощности несуществуют.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Может на художественный прием, преувеличивающий и приукрашивающий действительность?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    При чем тут потребляемая мощность всеми электроприборами дома и мойкой? Вы подбираете её по электрической мощности?
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Мощность мойки это основной параметр, гораздо более информативный, чем давление, и даже расход.
    Какое бы давление не указывали продавец с производителем, а лучше будет та, которая мощнее.
  8. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Там человек написал, что мощная мойка это хорошо и что мощность 1-фазной сети ограничена, на что я ответил про 20+кВт от однофазной сети... Но, моек такой мощности не бывает...
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Интересная теория!
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У некоторых есть ограничения по мощности, например у меня 15кВт по одной фазе, а если подключу более, то отключится автомат или в самом счетчике сработает реле.
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Мощность подключения может быть любой, хоть по одной фазе, хоть по трём.
    Но бытовые мойки имеют вилку на 16А и не более, соответственно и розетки до 16А.
    От этого и ограничение по мощности - 220 * 16 = 3,5 кВт.
    Существуют вилки/розетки и на бо́льший ток, но не у бытовых моек.
  12. chiveeskela
    chiveeskela
    chiveeskela
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по технической части.
    Есть желание самому собрать мойку высокого давления. Есть в наличии эл. двиг на 3 кВт. и 380В
    хочу преобрести помпу, но в характеристиках помпы указана мощьность 5.5 кВт.
    Правильно ли я понимаю что мощьности двигателя не хватает, и как следсвие помпа не будет выдавать свои ~200 бар ? или всетаки ~200 бар я получу, но мотор будет работать на сильный износ (перегрев) ?
    На какое рабочее давление можно расчитывать с моим эл. двигателем ?
    Может быть кто-нибудь может посотетовать хорошую помпу на 3 кВт ?
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    А какой смысл самому колхозить мойку на 3 кВт?!?
    Смысл собирать мойку из мотора, насоса и регулятора как раз начинается от 5 кВт.
  14. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Регулятором ограничить давление по токовым клещам, иначе раскачав насос на 200 бар двигатель будет греться и сколько он проживет - вопрос.
    Как вариант bertolini wbl 1312. А так в хар-ках насосов указана мощность двигателя. Итальянские насосы хороши, хотя начальный уровень скорее будет произведен в китае, либо сразу китайский tor смотреть.
    Ну и ходовые насосы на 200бар стоят чуть дешевле, но у вас уже двигатель есть. Так бы 5.5кВт было идеально.
  15. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Вопрос дилетанта: - Правильно ли я понимаю, что скорость водяной струи максимальна на выходе из сопла. К чему это я? Для мытья большой машины (фуры или автобуса) на самом деле нужно иметь мощный моечный аппарат. Ну, а если нужно мыть-чистить предмет, к которому сопло можно приблизить буквально вплотную. Какая моечная машина достаточна, может даже пистолет?
