1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Как этот фильтр сможет улавливать глину?!?
    Эти фильтры на входе моек защищают только от случайного попадания песка при подключениях шланга и от случайного всасывания мусора.
    Жесткость чем вам не угодила?!? Это же не делает воду жесткой, в смысле твёрдой.
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Налет на лкп не будет образовываться?
  3. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Чтобы не было налета - надо либо осмосом опаласкивать, либо вытирать капли. В домашних условиях второй вариант предпочтительнее.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Какое отношение это имеет к самой мойке ВД?!?
    Протирать надо от солей жесткости.
  5. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Еще можно сдуть воздуходувкой или компрессором.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня именно так и сделано. Все работает без проблем. От жесткой воды в насосе может появляться "накипь" на клапанах и в протоках. Но, только при интенсивном использовании. Не думаю, что при бытовом использовании, это могло бы стать проблемой. В крайнем случае, раз в несколько лет, если покажется, что насос стал хуже давить или шумит как-то по особенному, можно разобрать насос для профилактики, поменять сальники и масло, и помыть все спец средствоим от известкового налета.
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Не знаю, может и ни какого. Вода проходя через авд попадает на лкп, вот такая связь), надеюсь вы и без меня это знали.
    На сколько я понял, человек решает пустить воду мимо умягчителя, я и интересуюсь чем это грозит.
    Тут же не все любители драить авто до усмерти, есть же вариант, к примеру, после работы просто сполоснуть авто, без заморочек.
  8. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Каждый раз после работы всполаскивать?
    Есть такие любители?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Есть. Таксисты перед работой обязаны. во всяком случае я пару таких человек знаю.
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Чтобы соли жесткости начали откладываться нужно либо нагревать воду, либо удалить из воды растворенный углекислый газ. На воздухе вода не может полностью избавиться от СО2, даже наоборот, при низком содержании начинает впитывать его из воздуха.
    Поэтому всё, что растворено в обычной водопровдной, колодезной и т. п. воде, для мойки проблем не доставляет. Ей страшны мех примеси.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Видать у вас не жесткая вода, у меня до установки умягчителя из кранов малахитовые камни росли. Вот я и думаю латунной помпе такой расклад не больно по душе будет… я то за это переживаю.
    А так я всегда после мойке микрофибрлй протираю, когда покрыта керамикой это занимает 10минут.
    По фильтру. Всмысле как. Обычно. Дома же на входе стоят фильтра, вот каждые пол года картриджи меняю, у нас суглинок, песка считай нет. Чисто глины маленькую фракцию ловят. И эта сеточка разве не тоже самое делает? К тому де там внутри штатная еще одна имеется.
    Осмосом ополаскивать это слишком кучеряво. У меня лос захоебнется.
    Осмос у меня чисто под мойкой на питье.
    Ну в этот раз пришел целехонький.
    Собрал вроде все ок. После холодов очередных протестим. Но на вид машина серьезная. Здоровая зараза
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Алексей так это как?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    из скважины, напрямую, только через накручиваемый на мойку фильтр.
  14. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Таксисты все частники сейчас, нет? И может, после работы, а не до? :) У нас гараж в конторе, 200+ есть водителей и знаю, что они машины моют после смены, а не до...
    Но мы здесь говорим про частников. Лично мне лень мыть машину после каждой поездки, и машин у меня 3 в семье, жена и ребенок еще менее вероятно будут машину мыть после поездки... :) А, мыть все авто каждый вечер я ни под чем не соглашусь... :))
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    вот! а можно фотки как у вас сделан этот вывод воды если не сложно или видос там, можно в ЛС. Тоже хочу это сделать но не понимаю че да как и как правильно организовать
